Nevera portátil 3 en 1 GLACIER de EcoFlow | Más que un refrigerador
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 74,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Frigorífico portátil EcoFlow GLACIER
Precio regular 899 €
Precio de venta 899 € Precio regular 899 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
• La primera máquina de hielo integrada del sector
• Bizona, doble control
• La refrigeración más rápida del sector
• Refrigeración hasta 40 horas sin cables
• Gran capacidad de 38 l
• Diseño de maleta desmontable
• Control inteligente desde la aplicación
Más información
Opciones
Puede que también necesites
899 €
Allá donde te lleven tus aventuras.
Camionetas pick-up
Caravanas
Cabinas de camiones
Barcos
Sistemas sin conexión a la red eléctrica
La primera máquina de hielo integrada del sector.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, te proporcionará 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Acompaña todas las aventuras de tu viaje con refrescos fríos.
Lo mejor de una nevera-congelador.
Bizona, doble control.
Equipada con un divisor extraíble que la separa en dos zonas y un control de temperatura independiente, ambas secciones pueden refrigerar y congelar desde 50 °F (10 °C) hasta -13 °F (-25 °C). Carne, queso o refrescos... independientemente de lo que quieras almacenar, se adapta a tus necesidades.
Single-zone
Dual-zone
La refrigeración más rápida del sector.
La nevera Glacier enfría a la velocidad óptima cuando está vacía, de 86 °F (30 °C) a 32 °F (0 °C) en unos 15 minutos.
Refrigeración hasta 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Diseñada para proporcionar una portabilidad absoluta, la nevera GLACIER puede obtener alimentación mediante una batería enchufable[2], por lo que no se verá limitada por la longitud de los cables. Con una batería de gran capacidad de 298 Wh, podrás disfrutar de hasta 40 horas[3] de fácil acceso a comidas congeladas, fruta fresca y bebidas heladas.
Carga tu portátil y mucho más sobre la marcha.
USB-C de 100 W máx.
Con un puerto de carga USB-C de 100 W como máximo, incluso puede cargar tus teléfonos y portátiles para que nunca pierdas el contacto con tus seres queridos.
Maximiza el uso del espacio.
60 × 330 ml
Elige la opción de nevera completa para guardar verduras y fruta cuando salgas de pícnic. Si estás de ruta por el desierto, los 38 l de capacidad te permitirán transportar chuletas para que no te falte energía para tus aventuras.
Palanca desmontable y ruedas
Refrigeración en movimiento.
Una palanca y un juego de ruedas, todas desmontables.[4] Lleva la nevera-congelador allá donde te lleven tus aventuras. Desmonta los accesorios y coloca la Glacier en la encimera de tu autocaravana, en el asiento del acompañante y en otros espacios compactos.
* Los accesorios de GLACIER (batería enchufable, ruedas desmontables y empuñadura telescópica) se venden por separado.
Control al alcance de tu mano.
Aplicación EcoFlow
La aplicación EcoFlow permite controlar de forma inteligente la temperatura de la Glacier mediante Wi-Fi o Bluetooth.
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Nevera
Congelador
Nevera-congelador
Congelador-nevera
No hay nada tan refrescante como proteger el medioambiente.
Nuestro objetivo es proteger tanto el planeta como tu experiencia de usuario.
La tecnología VIP.
La Glacier cuenta con paneles de aislamiento por vacío (VIP). Con una baja conductividad térmica, estos paneles ayudan a optimizar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, la huella de carbono y el impacto medioambiental de la producción y eliminación de refrigerante.
Modo Eco.
En el modo Eco, el modo de ahorro de energía, la nevera Glacier utiliza solo 0,18 kWh al día[5].
Varios métodos de carga
Carga en cualquier lugar.
Carga completa mediante energía solar [6] (hasta 240 W) en solo 2,1 h
Carga completa mediante CA en 2,2 h
Carga completa medianteCC (12 V) en 4 hCC (24 V) en 2,1 h
Contenido de la caja
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Pala para hielo
Pala para hielo
Cesta para la zona izquierda
Adaptador y cable de CA (varía según la región)
Cable de carga para vehículo
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Especificaciones
Entrada de CA
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrada de carga mediante energía solar
240 W (11-60 V, 13 A MÁX.)
Entrada de carga de coche
96W/192 W (12/24 V, 8 A MÁX.)
Potencia del paquete de baterías
100 W (USB-C)
Volumen operativo
Una zona: 38 L; Bizona: 36 L
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776x385x445 mm
Clasificación IP
IPX4
Rango de temperatura de refrigeración
-25 °C a 10 °C (temperatura ambiente a 25° C)
Nivel acústico (funcionamiento estable)
máquina de hielo: <52 dB; Refrigeración: <42 dB
Cantidad/Tipo de refrigeración
R600a, 32 g
Modo de congelación rápida (30℃ a 0℃)
15 minutos
Potencia nominal de refrigeración
120 W
Bluetooth
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
1. El resultado de la prueba se obtuvo con una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C) y una temperatura del agua de 59 °F (15 °C). El primer ciclo para hacer hielo puede tardar más de 12 minutos.
2. La batería enchufable se vende por separado.
3. El resultado de la prueba se obtuvo con la nevera vacía, la temperatura ajustada a 39 °F (4 °C) y una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C).
4. Las ruedas y la barra desmontables se venden por separado.
5. El resultado de la prueba se obtuvo con una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C) y la temperatura de la nevera Glacier ajustada en 39 °F (4 °C).
6. La carga mediante energía solar solo se aplica cuando la Glacier está conectada a la batería enchufable.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
