Kit de Confort para Camping EcoFlow
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 20,65 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Prime Day ⚡
Precio regular 247,90 €
Precio de venta 247,90 € Precio regular 0 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de verano: Hasta 299 € de descuento en la serie WAVE 3, ¡Consíguelo ya!
Silla de camping plegable EcoFlow:
Tamaño: 64 x 54/47 x 36/83 cm
Material del tubo: 24 x 15/20 x 15 mm, tubo de aluminio pulverizado
Superficie de la silla: doble capa completa de PVC 600 x 300 D
Luz de emergencia EcoFlow:
1. Material de la estructura principal: Plástico ABS, negro;
2. Perlas LED: 24 perlas LED de 0,5 W x 5730 SMD;
3. Arranque de emergencia: cuando se produce un fallo en la alimentación, la luz LED se enciende automáticamente;
4. Duración de la batería: 12 horas con brillo normal y 6 horas con brillo mejorado;
5. Carga inteligente: circuito integrado de protección contra sobrecargas;
6. Potencia de la batería: 3,7 V 3,6 mA;
7. Tiempo de carga: 12 horas;
8. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 95 x 85 x 198 mm;
9. Luz de indicador LED: el indicador luminoso se ilumina de color rojo durante la carga y se vuelve de color verde cuando está completamente cargado;
10. Funciones ampliadas: puerto de salida USB de 5 V (para cargar teléfonos móviles, etc.), puerto de carga de 6 VCC (para conectar paneles solares para cargar la luz);
11. Nivel de protección contra el agua: nivel 2 de impermeabilidad, y puede haber una pequeña cantidad de manchas líquidas en la superficie de la estructura;
12. Tensión de entrada: 230 V 50/60 Hz;
13. Consumo de energía del LED: 12 W
14. Lúmenes de brillo: 800 LM (máx.);
15. Cable de carga: un cable de carga que se puede guardar en la parte trasera;
16. Certificación: CE-EMC, CE-LVD, IEC60598-2-4;
Sombrero solar EcoFlow:
Dispón de energía para todas tus aventuras.
· Carga solar mientras te desplazas
· Capta la energía solar desde todos los ángulos sin puntos ciegos.
· Puertos USB-A y USB-C para poder cargar dos dispositivos simultáneamente.
· UPF 50+, protección solar y UV
· Más energía, menos calor, para disfrutar de una experiencia más fresca
· Protección IP65 frente al agua y el polvo, ideal para caminatas, viajes a la playa, pesca y actividades al aire libre.
· Disponible en dos tallas (M: 58/L: 61 cm) con cierre de velcro ajustable para lograr un ajuste perfecto.
Más información
Puede que también necesites
247,90 €
