Panel Solar Flexible EcoFlow de 100W (Reacondicionada) - 100W Flexible Solar Panel(Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
99 €
Precio regular 99 €
Precio de venta 99 € Precio regular 149 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 50 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
• Pesa solo 5,1 lb (2,3 kg), lo que lo hace extremadamente ligero
• Flexibilidad de 258°, lo que facilita su adaptación a cualquier superficie
• Protección IP68 contra el agua para mayor durabilidad
• Compatible universalmente
Más información
option
Puede que también necesites
99 € 149 € -50 €
Texto previo al pedido
Paneles Solares Flexibles 100W
Nuestro panel solar ligero y flexible se ha diseñado para adaptarse perfectamente a la curvatura del techo de una furgoneta o autocaravana. Monta y carga rápidamente tu sistema del Power Kits o la estación de energía portátil.
Este panel pesa solo 5,1 libras (2,3 kg) y se ajusta a varias curvas
Más ligero y flexible que nunca
Nuestro panel solar flexible es excepcionalmente ligero y un 70 % menos pesado que los paneles tradicionales, por lo que resulta cómodo de transportar y montar. Se dobla fácilmente hasta 258 grados y se adapta a la forma única de tu caravana o furgoneta sin que ello afecte a la entrada solar.
Recubierto de fibra de vidrio avanzada
Durabilidad para tu energía solar
Cada una de sus 182 celdas de silicio monocristalinas ha pasado por un proceso de fabricación avanzado de fibra de vidrio y laminación que protege el panel y mejora su rendimiento.
Fabricados con células monocristalinas de alta eficacia
Carga más rápida con una alta conversión solar
Fabricado con celdas monocristalinas de alta eficiencia, el panel solar flexible de 100 W permite una carga aún más rápida gracias a una excelente eficiencia del 23 %. Los diodos de derivación integrados en el panel evitan el sobrecalentamiento y mantienen el rendimiento de las celdas, incluso a la sombra. Puedes combinarlo como parte de tu configuración del Power Kits o tu estación de energía portátil EcoFlow y el algoritmo MPPT integrado optimizará la entrada solar.
Grado de impermeabilidad IP68*
Fabricado para resistir el temporal
Nuestro panel solar flexible de 100 W puede capturar energía solar incluso bajo la lluvia más intensa. Gracias a una película protectora de ETFE, las celdas solares del panel pueden soportar diversos entornos, desde húmedos hasta secos.
*La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con un índice IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas).
Usa los agujeros precortados para montar nuestros paneles como prefieras
Decide cómo instalarlos con toda facilidad
Los agujeros precortados permiten colgar el panel solar flexible con ganchos o fijarlo de forma segura a una superficie con un adhesivo.
Cable solar con compatibilidad universal
Amplía tus sistemas solares y de alimentación
Con un conector solar todo incluido, nuestro panel solar flexible de 100 W se puede utilizar incluso con tu sistema de alimentación 48 V o con una estación de alimentación portátil. Este panel flexible incluye un cable solar de 3,3 pies (1 m) que proporciona suficiente espacio para montar varios paneles y maximizar así la entrada solar.
Contenido de la caja
1. Panel solar flexible de 100W 2. Manual de usuario y tarjeta de garantía
El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Peso neto
Aprox. 2.3 kg
Dimensiones
1055*612*25 mm
Potencia nominal
100W (+/-5W)
Tensión de circuito abierto
20.3V
Corriente de cortocircuito
6.3A
Voltaje de funcionamiento máximo
17.1 V
Corriente máxima de funcionamiento
5.9 A
Coeficiente de temperatura de potencia nominal
-0.39%/°C
Coeficiente de temperatura del voltaje de circuito abierto
0.33%/℃
Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito
0.06%/℃
Voltaje máximo del sistema
600 VDC (UL)
Corriente máxima del fusible
15 A
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
