Panel solar portátil EcoFlow de 160W
EcoFlow ES
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Panel solar portátil EcoFlow NextGen de 160 W (Reacondicionado)
Precio regular 169 €
Precio de venta 169 € Precio regular 249 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 80 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
· Eficiencia de conversión de hasta el 25 %
· Soporte de ángulo ajustable de 30-60° y guía sobre el ángulo solar integrada
· Revestimiento en ETFE; diseñado para durar
· Ligero y compacto, ultraportátil
· Clasificación IP68 que protege contra el agua y el polvo
· El cable de carga solar XT60i se incluye en los paneles solares portátiles EcoFlow
Más información
Opción
Accessories
169 € 249 € -80 €
Texto previo al pedido
Genera incluso más energía
Con el uso por primera vez de la tecnología de energía solar TOPCon en el panel solar portátil, hemos establecido un nuevo estándar en términos de eficiencia de conversión, alcanzando el 25 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Captura más energía solar con un ángulo ajustable
Con un soporte y una guía sobre el ángulo solar integrada recientemente, puedes ajustar el ángulo 30 grados en cuestión de segundos para obtener la máxima luz solar en cualquier momento del día.
Guía del ángulo solar integrada
Mantiene la luz solar a un ángulo de 90° en la superficie de tu panel solar para capturar la máxima energía posible.
Duradero y resistente al agua
Fabricado para resistir las inclemencias del tiempo
Con un grado de impermeabilidad IP68, nuestro panel solar NextGen de 160 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando entra en contacto con el agua. ¡Puedes recargar cerca de un lago o llevártelo en tu barca sin preocupaciones!
Nunca está demasiado caliente
Diseñado para soportar altas temperaturas a la vez que asegura altos niveles de generación de energía solar.
Ligero y portátil
Paneles Solares Portátiles
Conector Solar Universal
Genera energía solar en cualquier sitio con nuestros paneles de diseño compacto. Puedes plegarlo para guardarlo en tu vehículo o armario, y sacarlo en segundos para usarlo de nuevo.
Cuenta con un conector solar universal para que puedas conectar casi todas las estaciones de energía del mercado, así como también las de EcoFlow.
Comparación del panel solar EcoFlow
Original frente a NextGen
Novedad
Paneles solares portátiles EcoFlow NextGen
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Silicio monocristalino PERC tipo P
Weight
Tipo de soporte
Soporte ajustable integrado de 30-60°
Funda con función de soporte por separado
Características adicionales
Sin guía sobre el ángulo solar
Contenido de la caja
Cable de carga XT60i
Bolsa protectora
Bolsa protectora
Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
160W (±5W)
Tipo de celda
Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia
25%
Peso (Panel solar)
Approx. 5,6 kg
Dimensiones
Sin plegar: 600 x 1610 x 25 mm
Plegado: 600 x 572 x 32 mm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos
Garantía
24 meses
Tensión del circuito abierto
21,3 V (Vmp 18,6 V)
Corriente de cortocircuito
9,1 A (Imp 8,6 A)
Resistente al agua y al polvo
