Batería Portátil EcoFlow RAPID: 25.000 mAh & 170W
EcoFlow ES
Banco de energía EcoFlow RAPID (25,000 mAh, 170 W)
71,99 €
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
🎄 Rebajas de Navidad | ¡Hasta un 60 % de descuento
Precio regular 71,99 €
Precio de venta 71,99 € Precio regular 99,99 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 28 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Carga rápida de 170 W: hasta 170 W de salida total en varios puertos para cargar hasta tres dispositivos a la vez sin perder potencia. Carga individual de hasta 140 W por puerto.
  • 140 W de potencia de entrada máxima: el banco de energía se recarga del 0 % al 50 % en aproximadamente 20 minutos.
  • Capacidad de 25 000 mAh, apta para viajar en avión*: carga un MacBook al 100%, ideal para teletrabajar durante 1 o 2 días. Carga tu móvil entre 4 y 5 veces, olvídate de la ansiedad por quedarte sin batería.
  • Banco de energía multidispositivo: 2 puertos USB-C, 1 puerto USB-A
  • Pantalla TFT inteligente: clara, dinámica, práctica
* Las normativas de transporte aéreo varían según la aerolínea y el país. Consulta con tu compañía antes de volar.
Más información
Color
Negro
Plateado
71,99 € 99,99 € -28 €
Texto previo al pedido
Cómpralos a la vez y ahorra
Este artículo:
Negro
x1
71,99 €
Ahorra hasta el 25 % en accesorios de banco de energía.
Detalles
Carga rápida y versátil para tu día a día
Carga rápida prémium
Recarga ultrarrápida
Diseño compacto de primera calidad
Hasta 170 W de carga con la tecnología EcoFlow X-Stream
Cuando tus dispositivos necesitan energía, recibe una carga máxima de 140 W a través del puerto USB-C. Con distribución inteligente, puede entregar hasta 170 W en total entre tu portátil, móvil, tablet y auriculares… ¡tres dispositivos al mismo tiempo!
Recarga de 140 W en un instante
¿Te queda poca batería antes de salir de casa o subir al avión? Nuestro banco de energía se recarga hasta un 50 % en solo 20 minutos: ideal para dos cargas completas del móvil o una carga rápida del portátil que te durará todo el día.
Con entrada USB-C de 140 W:
- Recarga del 0 % al 80 % (20 000 mAh) en 37 minutos
- Recarga del 0 % al 100 % (25 000 mAh) en 64 minutos
Gran capacidad de 25 000 mAh en formato compacto
Con 90 Wh, es apto para llevar en avión* y cuenta con celdas de alta densidad que maximizan la capacidad sin renunciar a la portabilidad.
- Carga un MacBook Pro hasta una vez, alargando su autonomía hasta 24 horas
- Carga un iPhone 16 hasta 4,6 veces, para unas 115 horas más de uso
- Carga un Steam Deck 1,75 veces, para unas 10 horas más de juego
Seguridad superior
Pantalla inteligente
Compatibilidad universal
Protección avanzada para lograr el máximo rendimiento
Protegido por X-Guard de EcoFlow
Gracias a la tecnología de batería de nivel profesional, como la que utilizan los coches eléctricos, el sistema de gestión de batería EcoFlow RAPID supervisa continuamente el proceso de carga. Con protección cuádruple contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, garantiza un funcionamiento seguro y estable.
Pantalla TFT inteligente con visualización dinámica
Mejora tu experiencia de carga con una pantalla de energía inteligente. Consulta en tiempo real la capacidad, la potencia de cada puerto, el estado de la batería, la temperatura, los ciclos de carga… ¡y hasta emojis de carga! La pantalla TFT de alta definición te permite ver todos los datos desde cualquier ángulo y con cualquier tipo de luz.
Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario
Cabe en cualquier parte, vayas donde vayas
Trabajo en remoto
Viajes
Tiempo libre
Trabajo en oficina
Trabajo en remoto
Trabajo en remoto
Viajes
Viajes
Tiempo libre
Tiempo libre
Trabajo en oficina
Trabajo en oficina
Cargador multipuerto
Un solo puerto
Dos puertos
Tres puertos
Especificaciones - Banco de energía EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W)
Capacidad total de la celda
25.000 mAh
Capacidad de la batería
14.500mAh (5V/3A descarga)
Dimensiones
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolerancia dimensional ± 0,5 mm
Peso neto
≈565g
Diseño
Negro, gris plateado
Química de la batería
Litio ternario
Ciclo de vida
300 ciclos a una capacidad del 80 %
Puertos de salida totales
1 puerto Tipo-C1: 140 W
1 puerto Tipo-2: 140 W
1 puerto USB-A: 33 W
Total 170 W
Salida de cable integrada
Salida USB-A
Salida USB-C
Entrada
140 W
Recarga USB-C
La entrada de múltiples puertos no es compatible, la potencia máxima de una entrada de un solo puerto puede alcanzar 140 W.
Puerto Tipo-C1: Entrada de 140 W
Puerto Tipo-C2: Entrada de 140 W
Recarga USB-A
APLICACIÓN
Pantalla
TFT
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura óptima de funcionamiento
20℃–30℃ (68℉–86℉)
Temperatura de carga
0℃–45℃ (32℉–113℉)
Temperatura de descarga
–10℃–45℃ (14℉–113℉)
¿Qué dispositivos son compatibles?
Es compatible con los siguientes dispositivos: laptops, teléfonos, tablets, auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos con puertos USB-C como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Cuáles son los protocolos compatibles con la carga rápida?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
¿Cómo hacer para que el banco de energía mantenga la carga y descarga rápida?
Para garantizar que el rendimiento de carga y descarga sea rápido y estable al utilizar el banco de energía, te recomendamos lo siguiente.
1. Elije el cargador adecuado:
Utiliza un cargador que admita protocolos de carga rápida y que tenga una potencia de salida alta (por ejemplo, PD 65 W o 100 W). Procura no utilizar cargadores de bajo consumo (por ejemplo, 5 V/1 A).
2. Utiliza un cable de carga adecuado:
Selecciona cables de carga rápida originales o de alta calidad . Mantén los conectores limpios y seguros, y procura no utilizar cables demasiado largos.
3. Compatibilidad del dispositivo:
Comprueba que los dispositivos conectados admiten protocolos de carga rápida; de lo contrario, no se podrá realizar la carga rápida.
Preguntas frecuentes sobre la duración y la temperatura de la batería
P1: ¿Cuál es la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: El banco de energía RAPID puede admitir de 300 a 500 ciclos de carga completos. Ten en cuenta que son estimaciones y la vida útil real puede variar dependiendo de la frecuencia de uso y de otros factores.
P2: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento del banco de energía RAPID?
Carga: 0-40 °C
Descarga: -10-40 °C (ten en cuenta que las temperaturas altas pueden hacer que la potencia disminuya)
Almacenamiento: -20-40 °C
P3: ¿A qué altitud se puede utilizar el banco de energía?
Respuesta: Los entornos de gran altitud con presión baja y temperaturas bajas pueden afectar al rendimiento del banco de energía y a la vida útil de la batería. En altitudes muy elevadas (por ejemplo, por encima de los 4000 metros), las reacciones químicas internas pueden verse alteradas debido a temperatura y presión bajas, lo que da como resultado una menor eficiencia de carga o un fallo total en el funcionamiento. Además, las condiciones extremas pueden aumentar el riesgo de que la batería se hinche o explote. Por motivos de seguridad y para que el rendimiento sea óptimo, no recomendamos utilizar el banco de energía en altitudes superiores a 3000 metros.
P4: ¿Cómo puedo alargar la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: Se recomienda recargar el cargador portátil al menos una vez cada tres meses.
¿Se puede llevar el banco de energía RAPID Pro en un avión?
Sí, según las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la mayoría de las aerolíneas, está permitido llevar en el avión un banco de energía con una capacidad inferior a 100 Wh. El RAPID Pro, con una capacidad de 25 000 mAh (90 Wh), cumple con este requisito y, por lo tanto, puede llevarlo a bordo sin problema.
¿Por qué existe una diferencia entre capacidad nominal y capacidad nominal?
La capacidad nominal se refiere a la capacidad total de las celdas de la batería dentro del banco de energía, mientras que la capacidad nominal se refiere a la cantidad real de energía que el banco de energía puede suministrar en condiciones de salida normales (por ejemplo 5 V/3 A). La capacidad nominal es un valor teórico, mientras que la capacidad máxima tiene en cuenta la eficiencia de conversión de energía, las pérdidas del circuito y otros factores y, por lo tanto, es menor que la capacidad nominal.
How to Charge the Add-on Battery
1.Car charger (XT60 port)
2.Solar panel (XT60 port)
3.EcoFlow portable power stations (XT150 port)
Can the Add-on Battery Charge Other Devices?
Yes!
USB-A: Up to 18W
USB-C: Up to 140W
How Long to Fully Charge the Battery?
Car charger (12V/96W): ~16.2 hrs
Car charger (24V/192W): ~7.3 hrs
Solar (ideal conditions): ~3.6 hrs
Actual time may vary based on usage.
Is the Battery Waterproof?
Yes! IP65 rating – protects against dust and water splashes.
Battery Lifespan
Retains ≥80% capacity after 4,000 charge cycles.
Battery Material
LFP (Lithium Iron Phosphate) – safer and longer-lasting.
WAVE 3 Won’t Turn On – How to Fix?
1.Check power connection:Plug it into a shore power outlet first. If it starts, the battery was fully drained.
2.Low battery discharging limit:If the battery is below the discharging limit, plug it in to charge.Optional: Set the discharging limit to 0% in settings. This gives you 1 extra minute of runtime before shutdown.
3.Future improvement:A firmware update will soon improve low-battery handling for smoother operation.Still stuck? Contact support for help! 😊
