Puede que también te guste
Especificaciones - Cargador EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 puertos, GaN)
Dimensiones
67 ± 0.3 mm × 63 ± 0.3 mm × 31 ± 0.3 mm
Peso neto
220 g
Diseño
Plateado
Puertos de salida totales
3C1A, 140W Total
Salida USB-A/ Salida USB-C
Salida Tipo-C1/C2: 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A,15V==3A, 20V==5A, 28V==5A, 140 W
Salida Tipo-C3: 5V==3A, 9V==3A,12V==2,5A, 30 W
Salida USB-A: 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.5A, 30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2: 70 W+70 W
Salida Tipo-C3+USB-A: 18 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+Tipo-C3: 100 W+30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+Tipo-C3: 65 W+45 W+30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+USB-A: 65 W+45 W+18 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+USB-A: 100 W+30 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 100 W+18 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 65 W+45 W+18 W
Salida total: 140 W (máx.)
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura de carga
0℃–25℃
Temperatura de almacenamiento
-20 ℃ a 80 ℃
Preguntas frecuentes
¿Es normal que el cargador se caliente?
Es normal que la temperatura el cargador aumente ligeramente.
Este cargador incluye las siguientes medidas de protección para garantizar que la carga de tus dispositivo se realiza de manera segura:
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobretensión de entrada
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecorriente de batería
- Protección de restablecimiento
Si el cargador se calienta demasiado como para tocarlo, realiza los siguientes pasos de solución de problemas:
- Deja el cargador durante 5 minutos sin enchufarlo a una toma de corriente y sin conectarlo a ningún dispositivo. De esta manera se reinicia el cargador y se soluciona el problema.
- Intenta utilizar un cable distinto y una toma de corriente diferente.
- Intenta cargar otro dispositivo diferente.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Este cargador es compatible con laptops, smartphones, tablets. auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos equipados con puertos USB-C o USB-A como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Cuáles son los protocolos compatibles con la carga rápida?
PPS/PD3.1/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
¿Cuál es el tamaño del adaptador? ¿Qué nivel de portabilidad tiene? ¿Se puede llevar en el equipaje de mano en un avión?
El modelo de 100 W mide 55,5 × 40,6 × 46,6 mm,
y el modelo de 140 W mide 67 × 63 × 31 mm.
Ambos modelos cuentan con enchufes plegables para facilitar su portabilidad, lo que los hace ideales para desplazamientos diarios o viajes de negocios.
¿Incluye cable de datos? Si no lo incluye, ¿qué cable me recomiendan?
Este paquete de producto no incluye cable de datos. Para aprovechar al máximo las capacidades de salida de alta potencia de este cargador (hasta 100 W/140 W), se recomienda utilizar un cable USB-C a USB-C de alta potencia compatible con el protocolo USB-C PD3.1 y que cuente con chip E-Marker. Se recomienda elegir cables de 5 A y tensión de 20 V (como los etiquetados para 100 W o 240 W) para garantizar que la carga se realice de manera rápida y segura.
¿Cuántas veces se puede doblar el enchufe? ¿Se suelta o rompe con facilidad?
Este producto está fabricado con materiales metálicos de alta resistencia y lleva un diseño de bisagra reforzado. Las clavijas del enchufe han superado distintas pruebas de plegado, demostrando una excelente resistencia. En condiciones normales de uso, doblarlo frecuentemente no hará que el enchufe se rompa o se afloje, lo que garantiza una conexión estable y portabilidad a largo plazo. Para prolongar la vida útil del producto, procura no ejercer demasiada fuerza o evita colocarlo en ángulo inclinado al plegarlo o desplegarlo.
¿Por qué no se pueden cargar algunos dispositivos a la potencia nominal máxima?
Este producto puede detectar automáticamente el tipo de dispositivo conectado y ajustar el protocolo de carga adecuado. Ajusta el voltaje y la corriente de salida para garantizar una carga segura y confiable, reduciendo el tiempo de carga. Si el protocolo no es compatible, la salida real será inferior al máximo.
