Cargador EcoFloW RAPID Pro: 140 W, 4Puertos y Tecnología GaN
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 8,33 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Cargador EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 puertos, GaN)
Precio regular 99,98 €
Precio de venta 99,98 € Precio regular 99,98 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 29 €
Impuestos incluidos.
  • Cargador tipo 4 en 1, carga cuatro dispositivos a la vez: carga tu portátil, teléfono y auriculares simultáneamente con un cargador rápido multipuerto.
  • Carga cómoda, rápida y segura: la avanzada tecnología de control de la temperatura reduce la salida de alimentación para evitar el sobrecalentamiento. La supervisión en tiempo real protege tanto el cargador como los dispositivos. Para que
    disfrutes de una mayor tranquilidad, en el improbable caso de que se produzca un incendio, la tecnología ignífuga integrada extingue las llamas en 10 segundos, sin goteos ni reavivamientos.
  • Fabricado para durar: el enchufe de CA admite más de 5000 ciclos de conexión y desconexión sin desgastarse: es resistente y fiable a largo plazo.
  • Compacto y perfecto para cualquier viaje: gracias a su diseño ligero y pequeño puedes llevarlo fácilmente a cualquier lugar en tu mochila. Su recubrimiento de protección evita que el enchufe sufra daños. Dimensiones: 67 × 63 × 31 mm
Más información
Opciones
99,98 €
Portátil con tecnología GaN
Cargador multipuerto tipo 4 en 1
Estabilidad avanzada
Excelente seguridad
El diseño compacto de este cargador permite que se adapte a la perfección a tus necesidades sin ocupar espacio ni interferir con otros dispositivos. Su tamaño es aproximadamente un 36 % más pequeño que el de un adaptador de corriente USB-C de Apple de 140 W.
Cuando carga varios dispositivos simultáneamente, ajusta de forma inteligente la potencia de salida en función de las necesidades de carga de cada dispositivo, garantizando una carga eficiente, estable y segura.
Estabilidad mejorada para disfrutar de una fiabilidad infalible Cuando se enchufa a la pared, su diseño antigravedad permite levantar un peso de hasta 0,6 kg /1,32 lb sin que se caiga y 10 usos al día sin que se deforme. La toma de CA es muy duradera y puede soportar 5 000 ciclos de enchufado y desenchufado sin desgastarse.²
Energía para tu vida, en cualquier momento y lugar
Trabajo en remoto
Trabajo en oficina
Viajes
Trabajo en remoto
Trabajo en remoto
Trabajo en oficina
Trabajo en oficina
Viajes
Viajes
4 dispositivos cargando a la vez
Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario.
* Los modelos específicos de dispositivos compatibles pueden consultarse en las Preguntas frecuentes que se incluyen a continuación.
Carga de un puerto
Carga de dos puertos
Carga de tres puertos
Carga de cuatro puertos
Especificaciones - Cargador EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 puertos, GaN)
Dimensiones
67 ± 0.3 mm × 63 ± 0.3 mm × 31 ± 0.3 mm
Peso neto
220 g
Diseño
Plateado
Puertos de salida totales
3C1A, 140W Total
Salida USB-A/ Salida USB-C
Salida Tipo-C1/C2: 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A,15V==3A, 20V==5A, 28V==5A, 140 W
Salida Tipo-C3: 5V==3A, 9V==3A,12V==2,5A, 30 W
Salida USB-A: 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.5A, 30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2: 70 W+70 W
Salida Tipo-C3+USB-A: 18 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+Tipo-C3: 100 W+30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+Tipo-C3: 65 W+45 W+30 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+USB-A: 65 W+45 W+18 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+USB-A: 100 W+30 W
Salida Tipo-C1/Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 100 W+18 W
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 65 W+45 W+18 W
Salida total: 140 W (máx.)
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura de carga
0℃–25℃
Temperatura de almacenamiento
-20 ℃ a 80 ℃
¿Es normal que el cargador se caliente?
Es normal que la temperatura el cargador aumente ligeramente.
Este cargador incluye las siguientes medidas de protección para garantizar que la carga de tus dispositivo se realiza de manera segura:
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobretensión de entrada
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecorriente de batería
- Protección de restablecimiento
Si el cargador se calienta demasiado como para tocarlo, realiza los siguientes pasos de solución de problemas:
- Deja el cargador durante 5 minutos sin enchufarlo a una toma de corriente y sin conectarlo a ningún dispositivo. De esta manera se reinicia el cargador y se soluciona el problema.
- Intenta utilizar un cable distinto y una toma de corriente diferente.
- Intenta cargar otro dispositivo diferente.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Este cargador es compatible con laptops, smartphones, tablets. auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos equipados con puertos USB-C o USB-A como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Cuáles son los protocolos compatibles con la carga rápida?
PPS/PD3.1/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
¿Cuál es el tamaño del adaptador? ¿Qué nivel de portabilidad tiene? ¿Se puede llevar en el equipaje de mano en un avión?
El modelo de 100 W mide 55,5 × 40,6 × 46,6 mm,
y el modelo de 140 W mide 67 × 63 × 31 mm.
Ambos modelos cuentan con enchufes plegables para facilitar su portabilidad, lo que los hace ideales para desplazamientos diarios o viajes de negocios.
¿Incluye cable de datos? Si no lo incluye, ¿qué cable me recomiendan?
Este paquete de producto no incluye cable de datos. Para aprovechar al máximo las capacidades de salida de alta potencia de este cargador (hasta 100 W/140 W), se recomienda utilizar un cable USB-C a USB-C de alta potencia compatible con el protocolo USB-C PD3.1 y que cuente con chip E-Marker. Se recomienda elegir cables de 5 A y tensión de 20 V (como los etiquetados para 100 W o 240 W) para garantizar que la carga se realice de manera rápida y segura.
¿Cuántas veces se puede doblar el enchufe? ¿Se suelta o rompe con facilidad?
Este producto está fabricado con materiales metálicos de alta resistencia y lleva un diseño de bisagra reforzado. Las clavijas del enchufe han superado distintas pruebas de plegado, demostrando una excelente resistencia. En condiciones normales de uso, doblarlo frecuentemente no hará que el enchufe se rompa o se afloje, lo que garantiza una conexión estable y portabilidad a largo plazo. Para prolongar la vida útil del producto, procura no ejercer demasiada fuerza o evita colocarlo en ángulo inclinado al plegarlo o desplegarlo.
¿Por qué no se pueden cargar algunos dispositivos a la potencia nominal máxima?
Este producto puede detectar automáticamente el tipo de dispositivo conectado y ajustar el protocolo de carga adecuado. Ajusta el voltaje y la corriente de salida para garantizar una carga segura y confiable, reduciendo el tiempo de carga. Si el protocolo no es compatible, la salida real será inferior al máximo.
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
