Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Max (reacondicionada)
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 25,75 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Rebajas de verano🏖️
Precio regular 309 €
Precio de venta 309 € Precio regular 399 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 279 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Rebajas de verano: Hasta 299 € de descuento en la serie WAVE 3, ¡Consíguelo ya!
•Capacidad de 512 Wh y potencia de 500 W.
•Proporciona hasta 1,5kWh al día con carga solar.
•Recarga más rápida 0-100% en solo 60 min.
•La batería LFP más segura proporciona 10 años de uso.
•Primera estación de energía con certificación de seguridad TÜV Rheinland.
•Ligera con solo 6,1kg.
•La salida X-Boost hasta 1000 W hace funcionar el 80% de los aparatos electrónicos de consumo.
•4 formas de carga: CA, coche, solar y USB-C.
•Control inteligente de aplicaciones con Bluetooth o Wi-Fi.
Más información
Opciones
Puede que también necesites
309 € 399 € -90 €
Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga 0-100% en 1 hora
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 Max supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Max mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la SerieRIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario[1]6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.
Hasta 1000 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
La RIVER 2 Max tiene una salida de CA de hasta 500 W. Auméntalo hasta 1000 W con el modo X-Boost para hacer funcionar hasta el 80 % de los aparatos de alta potencia.
Peso reducido de solo 6 kg
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso un 22 % más ligero que la generación anterior, la RIVER 2 Max está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
Mantente conectado con energía inteligente
Supervisa, controla y personaliza el uso de la energía de un modo inteligente con la aplicación EcoFlow.
Supervisión Supervisión
Supervisión
Información sobre la energía en tiempo real, incluso cuando no estás en tu hogar.
Visualiza el estado de la batería en directo en cualquier momento y desde donde estés.
Control Control
Control
Tendrás el control incluso a la distancia.
Enciende/apaga fácilmente la salida y los aparatos conectados de forma remota.
Personalización Personalización
Personalización
Mayor vida útil y seguridad de la batería.
Al ajustar la velocidad de carga para adaptarse a diversos entornos de carga, el uso de la batería es seguro, lo que evita la sobrecarga y prolonga su vida útil.
Personalización
Mantén la calma y la energía disponible.
En caso de un corte eléctrico, la función de «CA siempre activa» garantiza una transición perfecta de la red eléctrica a la energía de respaldo y una protección sin fallos de tu nevera y otros electrodomésticos.
Actualizaciones constantes Actualizaciones constantes
Actualizaciones continuas para una experiencia de usuario óptima. Actualizaciones periódicas para ofrecerte la gestión energética líder en la industria.
Alimentación. Cuandoquiera. Dondequiera.
Contenido de la caja
1.RIVER 2 Max    2.Cable de carga de CA   3.Guía de inicio rápido
Especificaciones
BATERÍA
Capacidad: 512Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 660W Máx
Entrada solar: 11-50V, 13A, 110W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Máx
Salida de CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W),230V~50Hz/60Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 48 minutos 0-100% en 60 minutos (660W Max)
Carga de coche: 6 horas
Carga de USB-C: 6 horas
Carga solar (1x 160W panel solar portátil): 3 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 6 kg
Dimensiones: 270 x 260 x 196mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 Max seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
[3] Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Max pueden hacer un ruido de hasta 62db.
