Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Plus (Reacondicionada) - RIVER 3 Plus (Reacondicionada)(Precio para miembros') - EcoFlow ES
EcoFlow ES
249 €
Precio regular 249 €
Precio de venta 249 € Precio regular 299 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 200 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Ampliable hasta 858 Wh con conectividad inalámbrica
  • Salida nominal de 600 W y X-Boost de 1200 W
  • Carga rápida en 1 hora sin dañar la batería
  • Carga solar rápida de hasta 220 W
  • Hasta el doble de tiempo de funcionamiento de aparatos de bajo consumo
  • Diseño compacto y ligero
  • SAI de nivel profesional con conmutación en <10 ms para dispositivos de precisión
  • Funcionamiento silencioso de 30 db para el uso durante las 24 horas
Más información
Modelo
Batería adicional inteligente para EcoFlow RIVER 3 Plus
249 €
Capacidad de 286 Wh o 572 Wh
Detalles
249 €
Detalles
249 €
Detalles
249 € 299 € -50 €
Texto previo al pedido
Tu compañía de confianza para apagones o ir a cualquier parte.
Ajusta la capacidad para afrontar tus cada vez mayores necesidades de energía
Aumenta tu energía con RIVER 3 Plus y una batería adicional. Simplemente apila EB300 (286 Wh) o EB600 (572 Wh) para lograr hasta 858 Wh de pura energía.
286 Wh
572 Wh
858 Wh
Conexión sin complicaciones
Gracias al uso de la tecnología de conectores Pogo, las baterías se conectan de forma inalámbrica y se sujetan fácilmente con clips en lugar de cables o tornillos.
Añade una opción adicional de carga y recarga
Agrega una batería adicional a tu RIVER 3 Plus para cargar y recargar a través de USB-C de 140 W, además de disfrutar de la libertad de usarla de manera independiente.
Capaz de alimentar el 90 % de los electrodomésticos
Salida de hasta 600 W
RIVER 3 Plus es una bestia en el campo de las estaciones de energía pequeñas, y es capaz de generar hasta 600 W de potencia nominal. Su tecnología X-Boost puede hacerse cargo de dispositivos de calefacción de 1200 W continuamente sin esfuerzo, y es capaz de alimentar sin problemas al 90 % de electrodomésticos. Con su luz adicional incorporada, nunca más te quedarás a oscuras.
4 opciones de carga, carga segura del 0 al 100 % en 1 hora
Prepárate rápidamente para escapadas al aire libre y cortes en el suministro eléctrico.
0-100 % en 1,5 horas
0-100 % en 1 hora
0-100 % en 3,3 horas
0-100 % en 1 hora
Carga solar: Recarga la RIVER 3 Plus en tan solo 1,5 horas con una entrada solar de 220 W. Disfruta de más portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo-C) y carga tus dispositivos electrónicos directamente.
Carga de CA: La RIVER 3 Plus se carga rápidamente en 1 hora con X-Stream, sin que ello dañe la batería ya que dispone del tipo de celdas de las baterías usadas en los vehículos y hace uso de la tecnología de carga lenta.
Carga de coche: Carga la RIVER 3 Plus con la batería de tu automóvil mientras conduces, una opción ideal estés donde estés.
Carga por generador: Recarga en solo 1 hora con un generador de gasolina para disfrutar de un día completo de energía silenciosa, segura y eficiente.
Conmutación automática profesional en <10 ms
Experiencia de juego y oficina en casa sin contratiempos
La Serie RIVER 3 Plus proporciona una excelente protección mediante una conmutación en <10 ms, protegiendo contra un corte inesperado en el suministro de energía a equipos sensibles de oficina en casa o videojuegos.
Solución SAI integral
Protección para trabajar y jugar
Equipada con una capacidad de 286 Wh y una salida de 600 W, la RIVER 3 Plus puede alimentar un router Wi-Fi de 3 W hasta 35 horas. Además, puede alimentar prácticamente cualquier aparato de oficina, incluidos ordenadores de 600 W durante al menos 21 minutos, permitiendo apagar y finalizar de forma segura las tareas en curso.
Alerta inteligente de cortes de energía
La RIVER 3 Plus, equipada con alertas mediante LED, aplicaciones y software, te permite mantenerte alerta durante los cortes de suministro eléctrico. Su interfaz de datos compatible con PC y NAS, junto con el software EcoFlow, te notifica y guarda los datos automáticamente cuando el nivel de la batería es bajo.
Diseño compatible con SAI
Sus dos salidas de CA en la parte trasera ocultan los cables de los dispositivos. Además puedes supervisar el SAI en tiempo real en una mejor pantalla.
Hasta el doble de tiempo de funcionamiento para luces y red
Gestiona fácilmente apagones y alarga tu tiempo al aire libre
Gracias a su innovadora tecnología X-GaN Power, la RIVER 3 Plus revoluciona el sector con baterías compactas y silenciosas diseñadas para un mayor tiempo de funcionamiento en dispositivos pequeños. Aprovechando la excelente eficiencia energética de GaN, la RIVER 3 Plus ofrece hasta el doble de tiempo de funcionamiento con aparatos de bajo consumo, redefiniendo el rendimiento de la energía portátil.
Diseño extremadamente compacto y ligero
Energía portátil y cómoda para tus viajes
La RIVER 3 Plus minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y dispone de un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios pequeños como armarios, furgonetas o una bolsa para facilitar su almacenamiento y la portabilidad.
<30 db, silenciosa para un respaldo las 24 horas
Energía de respaldo silenciosa para tu tranquilidad de día y de noche
Con su tecnología X-GanPower de disipación de calor, la RIVER 3 Plus funciona en el nivel de silencio de una biblioteca, con un volumen de 30 dB a una distancia de medio metro. Garantiza el silencio y tranquilidad día y noche, incluso cuando funcione sin descanso.
Resistente al agua, al fuego y a las caídas
Gracias a su protección IP54, se minimizan los daños causados por el agua. Su robusta carcasa ignífuga sobrevive a las condiciones difíciles. Incluso tras una caída de 1 m de altura, la RIVER 3 Plus no sufrirá daños.
Celdas LiFePO4 con una vida útil de 10 años
La RIVER 3 Plus tiene una vida útil de 3000 ciclos de carga. Eso equivale a unos 10 años de uso diario antes de que su capacidad caiga al 80 %.
Tecnología de protección de batería X-Guard
Mediante el uso de un algoritmo avanzado para la monitorización de la batería basado en la nube con más de 40 medidas de seguridad, la RIVER 3 Plus protege contra diversos riesgos relacionados con la corriente, la tensión, la temperatura y los circuitos.
Control inteligente mejorado
Control cómodo, inteligente y personalizado de la energía
Detalles del producto
¿Contenido de la caja?
RIVER 3 Plus
RIVER 3 Max
RIVER 3 Max Plus
Especificaciones- RIVER 3 Plus Series
Capacidad
RIVER 3 Plus: 286 Wh
RIVER 3 Max: 572 Wh
RIVER 3 Max Plus: 858 Wh
Dimensiones
RIVER 3 Plus: 234 x 232 x 146 mm
Peso neto
RIVER 3 Plus: 4.7 kg
Química de la batería
LiFePO4 , 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
Dimensiones R3P EB
EB300: 234 x 224 x 110 mm
EB600: 234 x 224 x 158 mm
RIVER 3 Plus EB Capacity
EB300: 286Wh
Expandable capacity to 572Wh
EB600: 572Wh
Expandable capacity to 858Wh
RIVER 3 Plus Supported
SAI
<10 ms
Volumen de ruido
<30 dB
Salida de CA
3 tomas de corriente, 600 W en total (máximo de 1200 W, X-Boost de 1200 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V⎓2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15 V=3 A máx, 20 V⎓5 A máx, 100 W máx
Salida de vehículo
1 salida; 12,6 V; 10 A; 126 W máx
Entrada de CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100 % en 60 min
Entrada solar
11~55 V, 13 A, 220 W, 0-100 % en tan solo 1,5 horas
Entrada de vehículo
11~55 V, 8 A, 220 W, 0-100 % en 3,3 horas
Entrada de generador
Temperatura de funcionamiento óptima
20℃-30℃
Temperatura de carga
0℃-45℃
Temperatura de descarga
-10℃-45℃
Temperatura de almacenamiento
-10°C-45°C
Notas a pie de página:
Todos los resultados de las pruebas que se muestran en la página se basan en nuestras pruebas internas y están sujetos a diferentes condiciones, como variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se facilitan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los escenarios. Los datos se han obtenido en pruebas realizadas en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar.
1. El tiempo de funcionamiento se basa en pruebas de laboratorio conducidas con electrodomésticos habituales en condiciones normales de temperatura ambiente. La afirmación de «doble tiempo de funcionamiento» se refiere específicamente a pruebas con dispositivos de bajo consumo, como una luz de 3 W o un router Wi-Fi.
2. Los datos del nivel de ruido se basan en pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C (89,6 °F). El uso real puede tener ligeras desviaciones debido a variaciones en el entorno real.
3. La clasificación de resistencia al agua IP54 se aplica solo al paquete de la batería, no al paquete completo. No evita la inmersión en agua, pero puede evitar incendios o explosiones en caso de cortocircuito si a la batería le salpica agua o lluvia, lo que garantiza la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
Términos y condiciones de la Campaña de lanzamiento de la estación de energía portátil de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Duración de la campaña
La campaña de lanzamiento de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus estará vigente desde el 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET) hasta el 26 de abril de 2025 a las 09:00 (CET). EcoFlow se reserva el derecho de acortar o extender el periodo de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La campaña está disponible para todos los ciudadanos europeos mayores de 18 años a partir del 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET).
Disponibilidad
Esta campaña, que incluye promociones, regalos y descuentos, está disponible exclusivamente en es.ecoflow.com. Las compras realizadas en otras plataformas o sitios web no serán elegibles para las ofertas de la campaña.
Detalles de la campaña
1. Pedidos de la serie EcoFlow RIVER 3 Plus y paquetes relacionados realizados entre el 27 de marzo de 2025 a las 09:00 (CET) y el 26 de abril de 2025 a las 09:00 (CET) recibirán una bolsa de la serie EcoFlow RIVER de regalo, valorada en 69 €.
2. Cada pedido está limitado a un (1) regalo (bolsa de la serie EcoFlow RIVER). Cuando finalice el periodo promocional, la oferta especial se cancelará automáticamente sin previo aviso en el sitio web.
3. Si un cliente desea devolver un pedido o artículo que incluía un regalo promocional, el reembolso solo será posible si también se devuelve el regalo incluido.
Condiciones generales:
1. Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si se comete algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la promoción aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se responderá correspondencia ni apelaciones. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación definitiva de esta campaña.
4. Durante la promoción de rebajas, todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
5. La promoción de rebajas no es aplicable a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento resultará en la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o cambiar la promoción en cualquier momento durante el transcurso de la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no cubierto en este documento será tratado de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones, o de cualquier otra forma relacionada con esta campaña.
12. Los participantes aceptan eximir y liberar de toda reclamación y responsabilidad a EcoFlow, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de esta campaña o la inscripción del participante en la campaña, o que esté de alguna manera relacionada.
13. Todos los productos y regalos gratuitos (si procede) relacionados con esta promoción se enviarán de acuerdo con la Política de envíos de EcoFlow (https://es.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
