Enchufe inteligente EcoFlow
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 3 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Precio regular 36 €
Precio de venta 36 € Precio regular 36 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 5 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Hasta un 50 % de descuento · Vota para acceder a ventajas exclusivas Descubre más
  • Control remoto a través de la aplicación
  • Horarios y temporizadores
  • Control por voz
  • Compatible con Wi-Fi y Bluetooth
Funciona con el inversor PowerStream
  • Seguimiento energético en tiempo real
  • Distribución automática y optimizada de la energía
Más información
36 €
¿Por qué elegir EcoFlow Smart Plug?
EcoFlow Smart Plug es un enchufe con conexión Wi-Fi que proporciona monitorización de la energía y control inteligente de aparatos. Como parte del Kit PowerStream, funciona junto con el microinversor y la aplicación EcoFlow para proporcionar estadísticas de consumo energético en tiempo real y distribución automática y optimizada de la electricidad.
Cuando los enchufes inteligentes forman parte de tu kit solar para balcones, monitorizan el uso de energía de los dispositivos y, por tanto, ayudan al inversor a asignar automáticamente a los dispositivos conectados justo la energía que necesitan. La energía sobrante se almacena en la batería. Por tanto, no se desperdicia energía. Cuando los enchufes inteligentes están desconectados, el sistema suministra una antidad establecida de energía a tus circuitos domésticos. La energía sobrante se desperdicia cuando consumes menos de este suministro fijo.
Control remoto de los electrodomésticos.
Apaga y enciende los dispositivos conectados tan solo haciendo clic en la aplicación desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Seguimiento energético en tiempo real.
Haz el seguimiento del consumo de energía en directo y a lo largo del tiempo de manera que puedas ver los informes completos en la aplicación EcoFlow y conocer cuáles son tus hábitos de consumo. Esto te proporciona una ventaja a la hora de mejorar tu ahorro energético y adoptar un estilo de vida neutro en cuando a emisiones de carbono.
Protocolo para dispositivos domésticos inteligentes Matter
Se integran con Apple, Amazon, Google, Samsung y otros sistemas domésticos inteligentes compatibles con Matter. En otras palabras, puedes usar comandos de voz para controlar todos los dispositivos conectados.
Programas y temporizadores.
Configura el horario de funcionamiento de tus electrodomésticos según tus hábitos. Incluso cuando Internet no funciona, tus horarios y temporizadores seguirán funcionando sin complicaciones.
Seguridad y larga duración garantizados.
Fabricados con materiales PV ignífugos, estos enchufes están protegidos contra el riesgo de incendios. Además de eso, son sólidos y duraderos y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, las grasas, ácidos y álcalis.
Más beneficios para ti
Contenido de la caja
1 x Smart Plug
4 x Smart Plug
Especificaciones
Peso
Aproximadamente 113 g
Dimensiones
53 × 53 × 79 mm
Tensión
110-250V
Corriente alterna
10A
Frecuencia
50Hz
Temperatura de funcionamiento
-10°C - 40°C
Wi-Fi (2.4G)
Rango de frecuencia:
20M: 2412 — 2472 MHz
40M: 2422 — 2462 MHz
≤20 dBm
Bluetooth®
2402 — 2480 MH
Potencia de salida máxima:
≤20 dBm"
