Talla ajustable de M a XL
Dispone de un velcro ajustable que posibilita un ajuste perfecto sin obstruir la visión.
Cobertura de 360 gradosCarga solar mientras te desplazas
Los paneles solares tradicionales necesitan ajustes para garantizar una exposición óptima a la luz solar. El Sombrero solar EcoFlow mantiene el ángulo óptimo en todo momento, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales. Carga un teléfono móvil por completo en tan solo 3 horas.
*En base a la capacidad media de la batería de un smartphone de 4000 mAh.
Dos puertos para poder cargar dos dispositivos a la vez
Carga dos dispositivos al mismo tiempo, como ventiladores de cuello, auriculares Bluetooth y teléfonos móviles.
UPF 50+, protección solar y UV
El sombrero solar EcoFlow viene con una tasa de penetración de rayos UV probada en laboratorio del 0 % y consigue un factor de protección solar UPF 50+. Gracias a su protección solar y UV, te permite enfrentarte el sol sin preocuparte por las posibles quemaduras solares o el sobrecalentamiento de tu cabeza.
Más energía, menos calor
Durante el proceso de carga, los paneles solares del ala del sombrero convierten el 24 % de la energía solar absorbida en electricidad, y la energía convertida en calor se reduce al 66 %. En comparación con un sombrero negro estándar, tiene una temperatura de superficie más baja, por lo que llevarlo es una experiencia más fresca.
Diseño plegable, fácil de transportar
Ligero y cómodo para poder usarlo de manera prolongada. Se pliega fácilmente y cabe en una mochila para facilitar su almacenamiento, lo que lo convierte en la opción ideal para caminatas.
Protección IP65 frente al agua y el polvo
Adecuado para su uso al aire libre
Funciona bien en entornos húmedos, como el mar o lagos, y se puede utilizar con lluvia ligera. Resistente a la arena, al polvo, a las salpicaduras y a las grietas, por lo que es duradero y adecuado para uso en exteriores y no necesita ser manipulado con excesivo cuidado.
Ideal para senderismo, montañismo, pesca, salidas a la playa, tareas al aire libre y muchas más situaciones. Perfecto para cargar energía solar durante una actividad al aire libre y al mismo tiempo disponer de protección contra el sol.
¿Contenido de la caja?
Especificaciones
Potencia nominal
STC12W(+/-1 w)
Dimensiones
Mediano-Grande: 56-58 cm
Grande-X-Grande: 59-61 cm
Peso neto
370 g
Puertos de salida
USB-A/USB-C
Salida
5 V 2,4 A máx.
Resistente al agua y al polvo
IP65
Tipo de celda y eficiencia
Silicio monocristalino Perc, 23-24 %
Tensión del circuito abierto
7,8 V
Tensión máxima de funcionamiento
6 V
Corriente máxima de funcionamiento
2 A
Corriente de cortocircuito
2,2 A
