STREAM AC 5000 Batería DE CA Enchufable5000 Wh | EcoFlow ES
EcoFlow ES
0 % de interés hasta 12 meses con Alma.
Nuevo | Garantía de precio durante 30 días
EcoFlow STREAM AC 5000 Batería DE CA Enchufable 5kWh
  • Hasta 3000 W de salida. Listo para electrodomésticos de alta demanda, como la cocina, la secadora o la hervidora de agua.*
  • Capacidad de 5 kWh. De día a noche, apoya sus necesidades energéticas durante todo el día.
  • Huella un 40 % más pequeña. El más ligero. La mayor densidad energética de las soluciones de 5 kWh*
  • Ampliable hasta 90 kWh, salida de 18 000 W y 30 000 W de entrada solar.
  • Reducción de picos de consumo. STREAM detecta los picos de consumo y utiliza la batería para mantener el consumo de la red dentro de los límites establecidos.
Resumen de beneficios
Beneficios para miembros
Compras sin preocupaciones
0 % de interés durante 12 meses
5 % de cashback por recomendación
5 % de descuento para colectivos especiales
Gagnez des EcoCredits sur vos commandes
Échangez des EcoCredits contre des produits de la marque
Échangez des EcoCredits contre des coupons
Essais réservés aux membres
Suscribirse ahora
Envío gratis
Devoluciones gratis durante 30 días
Soporte 24/7
€ 1,999 * Ahorro al año
5024 Wh Capacidad
4000 kWh Electricidad generada
Keine Ahnung bei der Auswahl? Lass mich helfen!
También le puede interesar
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Su selección
Medidor inteligente EcoFlow BKW II EcoFlow ES Medidor inteligente EcoFlow
Añadir
129,00 €
×1
EcoFlow Microinversor STREAM BKW II EcoFlow Europe Microinversor STREAM
Microinversor EcoFlow STREAM
Añadir
139,00 € 229,00 €
×1
Su selección
100 % Sommer Sale-Preisgarantie
Nuestro paquete recomendado
Básico STREAM AC 5000
1 499,00 € 1 699,00 €
EcoFlow STREAM AC 5000 Medidor inteligente EcoFlow × Shelly
Estándar STREAM AC 5000 + 1 batería adicional
2 748,00 € 3 298,00 €
Batería de expansión STREAM 5000 — Envíos previstos a partir de la tercera semana de noviembre.
EcoFlow STREAM AC 5000 Batería de expansión EcoFlow STREAM 5000 Medidor inteligente EcoFlow × Shelly
Avanzado STREAM AC 5000 + 2 baterías adicionales
3 997,00 € 4 897,00 €
STREAM AC 5000 EcoFlow ES
2 × STREAM AC 5000
2 998,00 € 3 398,00 €
Ayúdame a elegir >
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Su selección
Su selección
2
3
Hallo 👋
Sparen Sie mit einem individuellen Energieplan
In wenigen einfachen Schritten zu einer Energielösung, die auf Ihre Sparziele zugeschnitten ist.
Ziehen und Ablegen, um die Adresse zu positionieren
¡Has añadido un producto de la serie STREAM! Tienes un 20 % de descuento en la serie RAPID Pro. ¡Has añadido un dispositivo inteligente! Tienes un 20 % de descuento en la serie RAPID Pro. ¡Has añadido un producto de la serie STREAM! Tienes un 20 % de descuento en la serie RAPID Pro.
¡Has añadido un banco de energía! ¡Ya puedes ahorrar el 25 % en accesorios para banco de energía!
Comprar accesorios
No es necesario cambiar tu sistema solar actual.
Funciona con sistemas fotovoltaicos existentes y medidores de terceros líderes, incluidos Shelly, HomeWizard,Everhome, Tibber, Homey,
Descubre lo más destacado
ERVARINGEN MET ECOFLOW STREAM
Bekijk ervaringen van gebruikers en experts en ontdek hoe het EcoFlow STREAM-zonne-energiesysteem voor balkons in de praktijk werkt.
Más potencia,más ahorro.
Hasta 3000 W de potencia
Alimenta electrodomésticos de alta demanda, incluso lavavajillas o lavadoras.*
* Se dispone de una potencia de salida de hasta 3.000 W cuando se utiliza junto con una batería de expansión.
Compatible con baterías de la generación anterior
Expansión flexible. Crece con tus necesidades.
Fácil de usar
Número 1 Aplicación mundial de sistema inteligente de almacenamiento de energía para el hogar por usuarios registrados
*Basado en el número acumulado de usuarios registrados en la aplicación a fecha de 31 de marzo de 2026. Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de Investigación de Mercado de Aplicaciones de Sistemas de Almacenamiento de Energía para Hogares Inteligentes Global 2025.
EcoFlow EcoBot
Tu socio energético para conseguir mayores ahorros
OASIS 3.0: Ein proaktives, smartes und selbstoptimierendes System
01 PREGUNTA Define tu objetivo No se necesita experiencia técnica. Simplemente expresa tu intención.
02 PREDICE Planifica el camino Información personalizada para optimizar tu consumo energético específico.
03 ACTÚA Si lo apruebas, lo hacemos EcoBot se encarga del trabajo duro tras tu confirmación.
EcoFlow EcoBot
01 Define tu objetivo
02 Planifica el camino
03 Si lo apruebas, lo hacemos
Configure su sistema energético
Basis
STREAM AC 5000
5024 Wh | Hasta 3000 W de salida de CA
1 599,00 €
1 699,00 €
Standaard
STREAM AC 5000 + 1 baterías adicionales
10 kWh | Hasta 3000 W de salida de CA
2 848,00 €
3 298,00 €
Geavanceerd
15 kWh | Hasta 3000 W de salida de CA
4 097,00 €
4 897,00 €
Diseñado para la seguridad
Seguro y fiable
Protección proactiva para evitar sobrecargas.
15 Niveles de Protección
Fácil de iniciar
Huella compacta. Colócalo donde encaje.
Tu energía a tu manera
Sistema de gestión energética completa para viviendas
Modo personalizado
Modo de energía autónoma
Modo Inteligente+
Establece tus propios horarios basados en el tiempo, la entrada solar, las tarifas y las preferencias de los electrodomésticos.Con almacenamiento de batería, la autosuficiencia aumenta hasta un 40 % en comparación con las soluciones sin almacenamiento, lo que se traduce en un ahorro estimado de 1506 € al año para los hogares.
Utiliza pronósticos del tiempo para decidir cuándo almacenar energía solar excedente y cuándo alimentar tus electrodomésticos.La tasa de autoconsumo aumenta hasta un 10 %.
Construye una estrategia energética utilizando tu generación solar, el uso en el hogar, pronósticos del tiempo y datos de tarifas.La tasa de utilización de la energía solar aumenta hasta en un 32 %.
Rastrea tus ahorros, cada día
Contenido de la caja
EcoFlow STREAM AC 5000 + 1 × batería adicional
EcoFlow STREAM AC 5000 + 2 × batería adicional
STREAM AC 5000
STREAM AC 5000
x1
x1
x1
x1
x2
Cable de red
Cable de red
x1
x1
x1
Guía de instalación
Guía de instalación
x1
x2
x3
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
x1
x2
x3
Soporte de montaje en pared
x1
x3
x5
Tornillo M6×14
Tornillo M6×14
x1
x1
x1
Enchufe de pared
Enchufe de pared
x2
x4
x6
Tornillo ST5,5×3,2
Tornillo ST5,5×3,2
x2
x4
x6
STREAM AC 5000 x1
STREAM AC 5000
Cable de red x1
Cable de red
Guía de instalación x1
Guía de instalación
Tarjeta de garantía x1
Tarjeta de garantía
Soporte de montaje en pared x1
Tornillo M6×14 x1
Tornillo M6×14
Enchufe de pared x2
Enchufe de pared
Tornillo ST5,5×3,2 x2
Tornillo ST5,5×3,2
Especificaciones
Capacidad (Wh)
5024
Ciclo de vida
10 000 ciclos
Potencia máxima de carga del sistema de baterías
3000 W
Potencia máxima de descarga del sistema de baterías
3000 W
Potencia máxima de carga de la batería de la unidad principal
2500 W
Potencia máxima de descarga de la batería de la unidad principal
2 500 W
Entrada de carga de CA
3000 W
Salida de CA (sin conexión a la red)
3000 W
Salida de CA / Conexión a la red
800 W/3000 W
Potencia de dispositivo máx. admitida
3500W
Temperatura de funcionamiento
-20 - 55 °C
Autocalentamiento de la batería
Activación de carga a baja temperatura (≤10°C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
Peso neto
44.6kg
Dimensiones
295mm*479mm*287mm
Ruido acústico
< 30 dB
FQA
Garantía de 10 años para STREAM 5000/STREAM AC 5000. Para obtener más información relacionada con la garantía, visite el sitio web oficial.
El modelo básico de STREAM AC 5000 incluye la unidad principal STREAM AC 5000, cable de red, soporte de montaje en pared, 14 tornillos M6, 2 pernos de expansión y 2 tornillos ST5.5×32.
Ambos son compatibles con dispositivos inversores de terceros. En comparación con el STREAM AC 5000, el STREAM 5000 tiene cuatro puertos de entrada solar adicionales, con una potencia máxima de entrada solar de hasta 5000 W.
El STREAM 5000/STREAM AC 5000 utiliza celdas de batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) con una vida útil de 10 000 ciclos/60 % de retención: después de 10 000 ciclos completos de carga y descarga, la capacidad de la celda aún puede mantener más del 60 % de la capacidad nominal de fábrica.
Tomando como ejemplo una batería de 5 kWh, calculado para aproximadamente 1 ciclo completo por día:
10 000 ciclos ≈ 27 años de vida útil
Las dimensiones del STREAM AC 5000 son 295 mm x 489 mm x 298 mm y el peso es de 44,6 (±0,5) kg (unidad sin accesorios).
La potencia máxima de carga de la batería es de 2500 W. Configure una tarea de carga personalizada para que se cargue a la máxima potencia y, en teoría, podrá cargarse por completo en aproximadamente 2,5 horas.
El STREAM AC 5000 tiene dos escenarios de uso: conectado a la red eléctrica y sin conexión a la red, con dos puertos de salida: puerto conectado a la red eléctrica y una toma de salida de CA.
i. Escenario conectado a la red [conectado a la red doméstica]
La potencia de salida máxima del puerto conectado a la red para un solo dispositivo es de 2500 W. Si se amplía la capacidad con un paquete de baterías, la potencia de salida máxima del puerto conectado a la red se puede aumentar a 3000 W.
Cuando el sistema está conectado a la red eléctrica, el dispositivo limitará automáticamente la potencia de salida conectada a la red del sistema al límite superior de potencia conectada a la red especificado por las regulaciones de su área;
La capacidad de carga máxima de la toma de CA de un solo dispositivo en funcionamiento conectado a la red es de 3600 W (en modo bypass).
ii. Escenario sin conexión a la red [no conectado a la red eléctrica doméstica]
En situaciones sin conexión a la red eléctrica, la potencia máxima de salida de la toma de salida de CA de un solo dispositivo utilizado como fuente de alimentación de emergencia es de 2500 W. Si se amplía con un paquete de baterías, la potencia máxima de salida de la toma salida de CA se puede aumentar a 3000 W.
Cuando el STREAM 5000 se conecta a un sistema fotovoltaico o se instala en paralelo con un paquete de baterías, la salida máxima del dispositivo conectada a la red es de 3000 W, y cuando el STREAM AC 5000 se instala en paralelo con un paquete de baterías, la salida máxima del dispositivo conectada a la red es de 3000 W.
Un sistema puede tener un máximo de 6 dispositivos host STREAM AC 5000/STREAM 5000, por lo que un sistema tiene una capacidad de salida máxima de 18 kW.
La configuración predeterminada inicial limitará la potencia máxima de los dispositivos del sistema para que no supere el límite máximo establecido por la normativa local de tu zona.
El STREAM 5000 tiene una capacidad de 5024 Wh por unidad. El dispositivo admite la expansión mediante apilamiento con packs de energía y se puede conectar en paralelo con la batería de expansión EcoFlow STREAM 5000 mediante apilamiento. Un STREAM AC 5000 puede apilarse con hasta 2 baterías de expansión, lo que amplía la capacidad máxima a 15 kWh (con varias opciones de 5 kWh/10 kWh/15 kWh).
Un sistema puede admitir hasta 6 unidades de STREAM 5000 y STREAM AC 5000, con una capacidad máxima de expansión de 90 kWh.
En comparación con el sistema de almacenamiento de energía para balcones EF de la generación anterior, el STREAM 5000 presenta mejoras evidentes en los siguientes aspectos:
1. Mayor capacidad: La capacidad de cada unidad es de 5024 Wh, lo que supone varias veces la de la generación anterior. Admite la expansión en paralelo de hasta 2 baterías de expansión, lo que puede ampliar la capacidad del host a 15 kWh; se pueden conectar un máximo de seis hosts en un sistema, con una capacidad máxima de hasta 90 kWh;
3. Mayor capacidad de salida conectada a la red: La potencia máxima de salida conectada a la red de un solo STREAM 5000 es de 3000 W, mientras que la del STREAM AC 5000 es de 2500 W, que puede alcanzar los 3000 W cuando se combina con una batería de expansión;
4. Energía suficiente sin conexión a la red: La toma de salida de CA tiene una potencia máxima de 3600 W, lo que satisface las necesidades de los electrodomésticos de alta potencia;
5. Ampliación flexible: Admite la expansión mediante apilamiento; un solo host puede apilarse con 2 baterías de expansión, lo que ofrece una gran capacidad de expansión;
6. Inteligencia mejorada: Admite funciones inteligentes como el modo inteligente y la reducción de picos de consumo, lo que facilita una gestión energética más sencilla.
El modo local es un método de conexión opcional (esta función requiere un medidor inteligente): Cuando está habilitado, la aplicación y el dispositivo se comunican únicamente a través de la red de área local doméstica, el sistema opera para autoconsumo y puede acceder a accesorios y medidores inteligentes que admiten acceso local. Los datos no se suben a la nube y permanecen completamente almacenados localmente, lo que protege mejor su privacidad y la seguridad de sus datos.
Durante las horas de mayor consumo eléctrico, cuando el hogar extrae energía de la red eléctrica superando el límite de potencia establecido, el sistema utilizará automáticamente la descarga de la batería para compensar en función del estado de carga (SOC) de reducción de picos establecido, reduciendo así la potencia máxima extraída de la red. Puede funcionar de forma colaborativa en modos operativos como el de autoconsumo y el de IA sin necesidad de cambiar de modo por separado.
Ahorro de costes: En las zonas donde la facturación se basa en la potencia máxima o la capacidad, reducir los picos mensuales/anuales puede disminuir las tarifas de capacidad y los costes relacionados con la energía contratada.
Mayor tranquilidad: Durante los periodos de máxima demanda simultánea de electricidad (por ejemplo, el funcionamiento simultáneo de la carga de vehículos eléctricos, bombas de calor y hornos), reduce la presión sobre el circuito principal y disminuye el riesgo de desconexión por picos de demanda excesivamente altos.
Mayor flexibilidad: Permite una expansión más fluida de la electrificación del hogar sin actualizar el contrato de la red ni modificar la distribución eléctrica del hogar.
Mayor comodidad: Funciona automáticamente tras configurar el límite de potencia y el periodo de tiempo, eliminando la necesidad de intervenciones manuales frecuentes.
Cuando se produce un corte de energía, el STREAM 5000 cambia inmediatamente al modo sin conexión a la red, el puerto conectado a la red deja de emitir energía y el dispositivo suministra energía a las cargas conectadas a la toma de salida de CA.
Requisitos previos:
1. Debe quedar suficiente energía en la batería;
2. La carga debe conectarse a la toma de salida de CA del STREAM 5000.
Notas:
- El puerto conectado a la red se desconectará inmediatamente al detectar un corte de energía de la red y no se puede utilizar para el suministro de energía sin conexión a la red;
- No conecte la toma de salida de CA del STREAM 5000 a la red eléctrica;
- La duración real disponible depende de la potencia de carga, la energía restante de la batería y la energía fotovoltaica.
Si en la zona donde vives se producen cortes de luz con frecuencia, se recomienda mantener la batería completamente cargada para permitir una conmutación automática a la fuente de alimentación de respaldo en caso de un apagón.
El modelo STREAM 5000/STREAM AC 5000 cuenta con un grado de protección IP65 y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Se recomienda instalarlo en un lugar bien ventilado, fresco y sombreado.
De STREAM AC 5000 kan worden uitgebreid door deze te stapelen met de EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000. Eén STREAM 5000 kan worden gestapeld met maximum 2 uitbreidingsaccu's, met een maximum uitbreiding tot 15 kWh (beschikbaar in meerdere niveaus: 5 kWh/10 kWh/15 kWh). Een systeem kan tot 6 STREAM 5000 en STREAM AC 5000-eenheden ondersteunen, met een maximum capaciteit voor systeemuitbreiding van 90 kWh.
Er is een parallelle poort aan de onderkant van het STREAM AC 5000-apparaat en het EcoFlow STREAM uitbreidingsaccu 5000-apparaat heeft zowel aan de boven- als onderkant een parallelle poort. Het parallelle effect kan worden bereikt door de apparaten te stapelen.
STREAM AC 5000 heeft een beschermingsgraad IP65 en kan binnen/buiten worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om het op een goed geventileerde, koele en schaduwrijke plaats te installeren.
De Intelligente modus combineert toekomstige weersvoorspellingen, het elektriciteitsverbruik van gebruikers, de status van de apparatuur, dynamische elektriciteitsprijzen of elektriciteitsprijzen tijdens het gebruik, en bereikt automatisch de minimale elektriciteitskosten door de strategie om tegen hoge prijzen te ontladen en tegen lage prijzen op te laden; de belangrijkste voordelen van deze modus zijn:
- Gebruikers met dynamische elektriciteitsprijzen kunnen automatisch de minimum elektriciteitskosten bereiken zonder hun eigen elektriciteitsverbruik te veranderen;
- Voor gebruikers met elektriciteitsprijzen op het moment van gebruik, vergeleken met aangepaste taken op basis van tijd, formuleert de intelligente modus automatisch de bijbehorende laad- en ontlaadtaken op basis van weersvoorspellingen en rekening houdend met het toekomstige opwekkingsniveau van PV-energie.
Tijdens de piekuren van het elektriciteitsverbruik, wanneer het huishouden stroom van het net haalt die de ingestelde stroomlimiet overschrijdt, gebruikt het systeem automatisch de ontlading van de accu om dit te compenseren op basis van de ingestelde SOC voor piekvermindering, waardoor het piekvermogen dat van het net wordt verbruikt, wordt verminderd. Het kan samenwerken in bedrijfsmodi zoals eigen verbruik en AI-modus zonder dat afzonderlijke modusomschakeling nodig is.
Als er een stroompanne is, schakelt de STREAM AC 5000 onmiddellijk over naar de niet-netgekoppelde modus, stopt de netgekoppelde poort met de uitgang en levert het apparaat stroom aan de belastingen die op de AC-uitgang zijn aangesloten.
Voorwaarden:
1. Het resterende accuniveau moet voldoende groot zijn;
2. De belasting moet worden aangesloten op de AC-uitgang van de STREAM AC 5000.
Opmerkingen:
- De netgekoppelde poort wordt onmiddellijk losgekoppeld als er een stroompanne wordt gedetecteerd en kan niet worden gebruikt voor niet-netgekoppelde stroomvoorziening;
Sluit de AC-uitgang van de STREAM AC 5000 niet aan op het stroomnet;
- De werkelijk beschikbare duur is afhankelijk van het laadvermogen, het resterende accuniveau en het fotovoltaïsche vermogen.
Als het gebied waar u woont regelmatig stroompannes heeft, wordt aanbevolen om de accu volledig opgeladen te houden, zodat u in geval van stroompanne naadloos kunt overschakelen naar noodstroom.
Kostenbesparing: In gebieden waar de facturering gebaseerd is op piekvermogen of -capaciteit, kan het verminderen van maandelijkse/jaarlijkse pieken de capaciteitskosten en de kosten in verband met gecontracteerde stroom verlagen.
Meer gemoedsrust: Tijdens piekmomenten van gelijktijdig elektriciteitsverbruik (bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik van EV-opladers, warmtepompen en ovens), wordt het stroomverbruik op het hoofdcircuit verlaagd en wordt het risico op uitschakeling als gevolg van te hoge pieken verkleind.
Meer flexibiliteit: Het maakt een verdere uitbreiding van de elektrificatie van woningen mogelijk zonder het netcontract te upgraden of de elektriciteitsdistributie thuis aan te passen.
Meer gemak: Het werkt automatisch na het instellen van de vermogenslimiet en de tijdsperiode, waardoor er niet vaak handmatig moet worden ingegrepen.
Omvormers van derden kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de AC-STOPCONTACT van STREAM AC 5000 (bij aansluiting op de AC-uitgang mag het uitgangsvermogen van de externe omvormer niet hoger zijn dan 3680 W), of rechtstreeks op het thuiscircuit worden aangesloten. De logica voor de energieverdeling tussen de externe omvormer en EcoFlow STREAM AC 5000 is als volgt:
Eerste prioriteit: Huishoudelijke lasten van voeding voorzien
Tweede prioriteit: De accu opladen
Derde prioriteit: Overtollige energie aan het net leveren
Opmerking: In niet-netgekoppelde situaties is de externe omvormer rechtstreeks aangesloten op de AC-STOPCONTACT. Als het uitgangsvermogen van de externe omvormer hoger is dan 3000 W, wordt de ingang van de externe omvormer uitgeschakeld.
Términos y condiciones
** Para potencias de entrada o salida más elevadas, la conexión debe realizarla un técnico certificado o un electricista cualificado.
Periodo de la promoción
La oferta Early Bird es válida del 31 de agosto al 21 de septiembre.
Oferta de regalo gratuito
Una cantidad limitada de 1000 unidades de RAPID 25k gratis (valoradas en 109,99 €) y el medidor inteligente EcoFlow CT están disponibles por orden de pedido, mientras duren existencias.
Los usuarios suscritos (es decir, aquellos que se hayan suscrito de forma correcta a los correos de marketing de EcoFlow a través de la web oficial de EcoFlow) que hagan un pedido del STREAM AC 5000 o STREAM 5000 antes del 21 de septiembre, 23:59:59 CEST recibirán un RAPID 25k y un EcoFlow Smart Meter Dual CT de cortesía, sujeto a disponibilidad. Los colores pueden variar.
Garantía de precio de 180 días
Los pedidos realizados en el marco de las ofertas de venta anticipada del STREAM AC 5000 y el STREAM 5000 (válidas desde el 31 de agosto de 2026 a las 04:00 CEST hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 23:59:59 CEST) están cubiertos por la garantía de igualación de precios de 180 días de EcoFlow.
Si cualquier producto de la oferta por reserva anticipada que hayas comprado se ofrece a un precio inferior en cualquier canal de venta oficial de EcoFlow (incluido el sitio web oficial de EcoFlow) en los 180 días siguientes a la finalización del pago completo, puedes ponerte en contacto con nosotros en support.eu@ecoflow.com.
Por favor, incluye una captura de pantalla y el enlace de compra como prueba, y te reembolsaremos la diferencia de precio.
EcoFlow se reserva el derecho de denegar el reembolso de la diferencia de precio derivada del servicio de igualación de precios si dicho servicio se utiliza de forma indebida, fraudulenta o en violación de los principios de honestidad y buena fe.
General
1. Si tienes algún problema durante esta promoción, puedes contactar con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, EcoFlow se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar esta promoción o estos Términos y condiciones en cualquier momento, sin que ello afecte a los derechos ya adquiridos por los participantes. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow. En caso de fraude o abuso, EcoFlow se reserva el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Todos los pedidos realizados durante la promoción deben cumplir con el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow. En caso de cualquier conflicto, prevalecerán los términos establecidos en la sección de Descargo de responsabilidad a continuación.
4. Cualquier comportamiento no autorizado, fraudulento o abusivo resultará en la descalificación de los participantes.
5. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
6. En la medida en que lo permita la ley aplicable, EcoFlow no será responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto sufrido por cualquier parte, incluidos los participantes, derivados de o en relación con esta promoción.
7. En la medida permitida por la ley aplicable, los participantes aceptan liberar y exonerar a EcoFlow de cualquier responsabilidad o reclamación, incluyendo incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de acción, derivada o en relación con esta promoción o participación en ella.
8. EcoFlow se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de rechazar o cancelar cualquier pedido por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, a errores de precios o inexactitudes en el inventario.
¹ Las cifras de ahorro anual se basan en modelos internos. Generación anual estimada = potencia nominal fotovoltaica × ratio de generación fotovoltaica; energía autoconsumida = generación estimada × ratio de autoconsumo; ahorro anual = energía autoconsumida × 0,40 €/kWh. Los resultados reales variarán según el consumo del hogar, la capacidad total de almacenamiento, la potencia máxima de salida y el tamaño del sistema fotovoltaico.
Por ejemplo, basándose en un hogar que consume 7000 kWh/año, con 2 unidades principales + 2 baterías (20 kWh en total), 6000 W de salida y 8000 W de energía fotovoltaica:
8000 W × 0,93 = 7440 kWh (generación anual estimada) 7440 kWh × 0,78 = 5803 kWh (energía autoconsumida) 5803 kWh × 0,40€ = 2321 € (ahorro anual estimado)
El ratio de generación fotovoltaica y el ratio de autoconsumo varían según la región, el tamaño del sistema y el patrón de uso. Combinar tu sistema fotovoltaico con un almacenamiento adecuado en baterías puede aumentar de forma significativa el autoconsumo. Según el Centro Conjunto de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, añadir almacenamiento en baterías puede aumentar el autoconsumo fotovoltaico del 40–60 % al 70–85 % para un sistema que produce la mitad del consumo anual de un hogar. (Fuente: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Esta condición se aplica a todas las referencias de "Ahorro Anual" en esta página.
² En el modo local, las siguientes funciones no están disponibles: Funciones de IA, integración dinámica de tarifas, previsión solar, estadísticas de datos, uso compartido de dispositivos, reinicio de datos y actualizaciones de firmware OTA. No se pueden integrar dispositivos de terceros sin conexión local en el sistema. Solo los dispositivos del ecosistema conectados localmente son compatibles con la automatización local. Esta condición se aplica a todas las referencias de "modo local" en esta página.
³ "Huella un 40 % más pequeña. El más ligero. Mayor densidad energética do las soluciones de 5 kWh." se basa en una comparación de la huella de instalación (área del suelo) con sistemas de batería doméstica seleccionados de capacidad similar disponibles en el mercado europeo. Los requisitos de espacio reales pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación. Si mueve el equipo con las manos, use guantes protectores para evitar lesiones. Dado que el equipo tiene un peso considerable, manéjelo con cuidado. Si se requieren dos o más personas, asegúrese de mantener una comunicación clara y coordinación entre el personal para prevenir lesiones. Esta condición se aplica a todas las referencias de "40 % menos espacio en planta" en esta página.
⁴ Para conseguir una salida más alta, la conexión al cuadro de distribución la debe llevar a cabo un electricista certificado o profesional cualificado.
⁵ Ciclo de vida basado en pruebas a 25 ± 2 °C, tasa de carga/descarga de 0,25 P, profundidad de descarga del 90 %, con ≥60 % de retención de capacidad al final de la vida útil. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso. La garantía de 10 años está sujeta a términos y condiciones. Los detalles de la cobertura, incluidos los casos de uso y exclusiones aplicables, están disponibles en https://es.ecoflow.com/pages/warranty-policy
⁶ Basado en la investigación de mercado disponible en el momento de la publicación. Se espera que se lance en septiembre de 2026.
⁷ La batería puede funcionar inmersa en agua hasta 10 cm de profundidad. Esto se ha pensado solo para una exposición temporal: la inmersión continua no debe superar los 30 minutos. La inmersión prolongada más allá de este límite puede afectar al rendimiento y no se recomienda.
⁸ Basado en el número acumulado de usuarios registrados en la aplicación a fecha de 31 de marzo de 2026. Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de Investigación de Mercado de Aplicaciones de Sistemas de Almacenamiento de Energía para Hogares Inteligentes Global 2025.
⁹ EcoFlow ocupó el primer lugar a nivel mundial en la industria de soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes por volumen de ventas en 2024 (10,2 % de participación de mercado). Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de investigación de la industria de soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes a nivel global (investigación completada en diciembre de 2025). Las "soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes" se refieren a soluciones integrales que combinan sistemas de almacenamiento de generación de energía con tecnologías de gestión energética inteligentes para generar, almacenar, despachar y optimizar la energía del hogar, que abarcan principalmente sistemas solares para el hogar, sistemas de almacenamiento de energía residencial, estaciones de energía de respaldo para el hogar y estaciones de energía portátiles.
¹⁰ Para conseguir una salida más alta, la conexión al cuadro de distribución la debe llevar a cabo un electricista certificado o profesional cualificado.
11. EcoFlow se reserva el derecho a modificar la oferta de productos y las exenciones de responsabilidad sin previo aviso, salvo en los casos en que lo exija la legislación aplicable. Todas las reclamaciones están sujetas a la documentación oficial del producto.
12. A menos que se indique lo contrario, todas las imágenes, vídeos y contenidos de pantalla sobre el producto en sí en esta página son solo para referencia. Los efectos reales del producto (incluidos, entre otros, la apariencia, el color y el tamaño) y los contenidos de la pantalla (incluidos, entre otros, los fondos, la interfaz de usuario y las ilustraciones) pueden variar.
13. A menos que se indique lo contrario, todos los datos de rendimiento de esta página provienen de EcoFlow Labs en un entorno controlado y son solo de referencia. Los datos reales pueden variar según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
14. Algunas funciones de la aplicación requieren una conexión a Internet activa y pueden requerir una suscripción premium. El modo local admite el funcionamiento sin conexión; sin embargo, algunas funciones no están disponibles sin acceso a Internet. Si la sesión caduca, se requiere una conexión a Internet para volver a iniciar sesión antes de controlar el dispositivo.
15. Todos los testimonios de clientes son proporcionados por usuarios reales de EcoFlow. Los resultados individuales pueden variar según la configuración del sistema, la ubicación y los hábitos de uso.
Compra ahora, paga después
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
