Batería de expansión EcoFlow STREAM 5000 | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 108,25 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Nuevo
Precio regular 1 299 €
Precio de venta 1 299 € Precio regular 1 599 €
Rebaja Agotado
Economisez 300 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Última oportunidad para ahorrar hasta un 50 % este Black Friday ⚡ Comprar ahora
Batería de expansión STREAM 5000 — Envíos previstos a partir de la tercera semana de noviembre.
- Comience con 5 kWh y amplíe hasta 15 kWh, almacenando más energía solar para su uso diurno y nocturno.
- La expansión Plug-and-Play permite apilar o conectar baterías para aumentar la capacidad en cuestión de minutos.
- Funciona con su sistema de almacenamiento EcoFlow STREAM existente, por lo que su configuración puede crecer a medida que cambian sus necesidades energéticas.
- Diseñado para ofrecer una fiabilidad a largo plazo con la química de la batería LFP, hasta 10 000 ciclos de carga y una protección duradera para el uso diario.
Más información
1 299 € 1 599 € -300 €
Amplíe libremente. Amplíe hasta 90 kWh.Amplíe libremente. Amplíe hasta 90 kWh.
De día a noche, alimente más su hogar con un almacenamiento ampliable que se adapta a sus necesidades. Amplíe hasta 90 kWh (con 15 kWh por juego) con la misma facilidad que apilar bloques de construcción.
Plug-and-play Amplíe la capacidad en minutos.Plug-and-play Amplíe la capacidad en minutos.
Diseñada para durar 10 añosDiseñada para durar 10 años
10 000
ciclos de carga
15 años
duración de la batería
10 años
garantía
Under Any Circumstances
Funciona de forma fiable entre-20 °C y 55 °C
Protección contra sobretensiones por rayos
Protegido contra el agua estancada⁷
Resistente a la corrosión
Especificaciones
Capacidad
5024 Wh
Garantía
10 años
Clasificación IP
IP65
Temperatura de funcionamiento
-20~55 °C
Dimensiones
295 × 267 × 519 mm
Peso
40 kg
Tensión nominal de batería
50 V
Potencia de carga máx.
1800 W
Potencia de descarga máx.
1800 W
Contenido de la caja
Batería de expansión 5000 × 1
Soporte de bloqueo × 2
Tornillo M4×12 × 8
Tornillo M4×12 × 8
Soporte de montaje en pared × 2
Enchufe de pared × 2
Tornillo ST5,5×32 × 2
Guía de instalación × 1
Tarjeta de garantía× 1
Desde 141,58 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
