EcoFlow STREAM Kit para Tejado | EcoFlow ES
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 54,08 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Nuevo
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Nuevo
Kit Solar para Tejado EcoFlow STREAM
Precio regular 649 €
Precio de venta 649 € Precio regular 649 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
  • Ahorra hasta 137 € en tu factura de la luz.
  • Instalación fácil y sin necesidad de profesionales.
  • Compatible con el 99 % de los paneles solares del mercado.
  • Funciona de forma excepcional incluso en condiciones de poca luz.
  • Experiencia impulsada con IA a través de la aplicación EcoFlow para un control y monitoreo inteligente.
Más información
Techo en el que quiere hacer la instalación
Paquete que te gustaría elegir
Tu soporte
649 €
El Kit Solar EcoFlow STREAM integra a la perfección paneles solares con un microinversor, convirtiendo la luz solar en electricidad lista para usar en tu hogar. Puedes alimentar tu router Wi-Fi, nevera, televisor y radio durante el día. Capaz de generar hasta 858 kWh anuales, este sistema puede ayudarte a ahorrar hasta 137 € al año en tu factura de energía.
Del amanecer al anochecer, llueva o haga sol
Energía para tu hogar incluso con poca luz
El Kit Solar EcoFlow STREAM rinde incluso en condiciones de baja luminosidad. El microinversor se activa con solo 3 W de entrada solar, lo que garantiza un suministro de energía constante a tu hogar, incluso durante las primeras horas de la mañana o al anochecer.*
Aplicación EcoFlow: ahora más inteligente con Eco-IA
Gestiona la energía de manera eficiente y consigue dejar en 0 tu factura de la luz.
Dotada de Eco-IA, la aplicación EcoFlow ofrece una gestión inteligente de la energía como nunca antes cuando el kit solar plug-and-play serie EcoFlow STREAM está conectado. El modo IA-TOU maximiza el ahorro analizando los datos de la red y la energía solar, mientras que el Asistente provisto de IA te proporciona control 24/7 simplemente tocando un botón. Personaliza rutinas energéticas y controla electrodomésticos de forma remota, estés o no en casa.
Integración de hogares inteligentes sin contratiempos
Se conecta fácilmente con múltiples medidores inteligentes de terceros y plataformas digitales de energía para monitorear en tiempo real el consumo energético de su hogar a través de la aplicación EcoFlow.
Tu asistente de energía provisto de IA 24/7: Energía más inteligente y sencilla
Portal unificado para un control total.
Plug & Play
Comienza a generar energía en solo 30 minutos
Paneles solares flexibles que puedes instalar tú mismo para capturar cada vatio
Integración perfecta en tejados
Instalación
Especificaciones - Entrada
Canales MPPT:
2
Potencia máxima de entrada por canal:
600W
Tensión máxima de entrada:
65 V CC
Tensión de arranque:
20 V
Rango de tensión MPPT:
16-60 V CC
Corriente máxima por MPPT:
16 A
Corriente de cortocircuito por MPPT:
16 A
Especificaciones - Salida
Potencia nominal de salida a la red:
800 VA
Corriente máxima de salida a la red:
3,48 A
Tensión nominal:
230 V CA
Rango de tensión:
183-276 V CA
Rango de frecuencia:
45-55 Hz / 55-65 Hz
Especificaciones - Condiciones generales
Temperatura de funcionamiento:
-40 °C a 65 °C
Peso:
3,2 kg
Dimensiones:
252 × 180 × 35 mm
Clasificación de protección:
IP67
Garantía:
10 años
¿Es normal que la temperatura sea elevada durante el funcionamiento?
Un aumento moderado de la temperatura durante el funcionamiento es algo normal y no afectará a la vida útil del producto. El sistema se somete a rigurosas pruebas e incorpora un sistema de gestión térmica de varias fases. Para lograr una mayor seguridad y un mejor rendimiento, instala la unidad en un área bien ventilada, no expuesta al sol, lejos de niños y mascotas.
¿Cómo se puede monitorizar la electricidad generada por el microinversor STREAM en tiempo real?
En la aplicación EcoFlow, puedes ver estadísticas en tiempo real sobre la generación de energía.
¿Puedo usar paneles solares de terceros?
Sí, los paneles solares de terceros son compatibles si cumplen con las especificaciones de entrada FV y utilizan conectores MC4. El rango de entrada por puerto FV es: Tensión de funcionamiento: 16-60 V Corriente de funcionamiento: ≤16 A
¿Cómo debo conectar varios paneles solares a mi microinversor STREAM?
Al conectar varios paneles solares en serie o en paralelo, asegúrate de que la tensión máxima de funcionamiento (V) y la corriente máxima de funcionamiento (I) de cada grupo de paneles no superen los límites de un solo puerto FV en el microinversor STREAM: Tensión máxima de funcionamiento: 60 V Corriente máxima de funcionamiento: 16 A Si necesitas cables de extensión o paralelos para paneles solares, puedes comprarlos por separado en EcoFlow. Además, cada grupo de paneles solares conectados en serie o en paralelo debe tener una tensión máxima de funcionamiento (V) y una corriente máxima de funcionamiento (I) consistentes. Especificaciones típicas de paneles solares compatibles por grupo de puertos FV: 200W-600 W.
¿Se pueden utilizar las estaciones de energía portátiles EcoFlow en un sistema con el microinversor STREAM?
El microinversor STREAM es compatible exclusivamente con los productos de la serie STREAM. Para disfrutar de una experiencia con el sistema más inteligente y productiva, recomendamos comprar productos adicionales de la serie STREAM.
¿El exceso de energía g enerada por el microinversor STREAM (cuando la generación FV supere el consumo de la red doméstica) se inyectará a la red?
Si tu sistema únicamente cuenta con el microinversor STREAM, la energía solar sobrante se inyectará a la red.
¿El microinversor STREAM necesita una conexión a tierra independiente?
EcoFlow proporciona cables de CA con un conductor/enchufe de conexión a tierra del equipo. Si el cable está enchufado a una toma de corriente que esta correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todas las normativas y regulaciones locales, el dispositivo estará correctamente conectado a tierra. Si no estás seguro del estado de la conexión a tierra de la toma de corriente o si las regulaciones locales exigen normas de conexión a tierra específicas, ponte en contacto con un electricista cualificado para establecer una conexión a tierra adecuada a través del terminal de conexión a tierra del producto. Para conocer los procedimientos detallados, ponte en contacto con la asistencia técnica de EcoFlow.
¿Puedo instalar el microinversor STREAM por mí cuenta?
El sistema puede ser instalado y mantenido por los propios usuarios. Sin embargo, si te encuentras en el Reino Unido, debido a las regulaciones locales, el cable BKW DIY utilizado con el microinversor Stream debe estar conectado al cuadro de distribución. Para realizar esta operación, se necesita un instalador o electricista profesional.
¿Puedo instalar el microinversor STREAM en un panel solar en lugar de en una pared?
Sí. Puedes adquirir el soporte de abrazadera FV para instalar el microinversor STREAM en paneles solares rígidos con un grosor de 30 a 35 mm.
¿Cómo continúa el sistema suministrando energía durante un apagón?
Por motivos de seguridad, el microinversor STREAM detectará automáticamente anomalías en el suministro eléctrico de la red y detendrá la salida de energía durante un apagón.
¿Se puede conectar el enchufe del cable de salida de CA a una regleta de enchufes?
Debido a las normas de seguridad, no se recomienda hacer esto.
¿Se pueden utilizar varios microinversor STREAM de manera simultánea?
Se recomienda comprarlos o utilizarlos de conformidad con la legislación y las normativas locales.
¿El microinversor STREAM es resistente al agua y al polvo?
El microinversor STREAM posee la clasificación IP67 y se puede utilizar en interiores y exteriores. Recomendamos instalarlo en un lugar bien ventilado, en el que haya sombra y que sea fresco.
¿Puede el microinversor STREAM conectarse a Wi-Fi 5G?
Actualmente, solo es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
¿Se puede ajustar la potencia máxima de salida del inversor STREAM?
Sí, se puede configurar a través de la aplicación EcoFlow. Ruta: Espacio > Ajustes > Potencia de salida máxima.
¿Por qué no hay salida de energía después de conectar los paneles solares y los cables de salida de CA al inversor STREAM?
Escanea el código QR de la aplicación en la Guía de inicio rápido o haz clic para descargar la aplicación EcoFlow para activar y vincular el dispositivo. [Descargar]
*La garantía del inversor Inversor STREAM es de 10 años.
*El Kit solar plug-and-play para balcones EcoFlow STREAM genera 858 kWh de energía solar al año. Tomando como base el consumo medio de los hogares alemanes (3113 kWh/año) y un precio de la electricidad de 0,40 €/kWh, se obtiene un ahorro anual de 137 €. El ahorro real puede variar en función de los patrones de consumo y las tarifas de la energía locales.
Source : https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
*Certaines fonctionnalités IA de l'application EcoFlow nécessitent un abonnement premium. Veuillez consulter l'application EcoFlow pour obtenir des détails sur les plans d'abonnement et la disponibilité des fonctionnalités.
*Les fonctions de prévision de l'IA-TOU et de l'électricité nécessitent une connexion au système solaire de la série EcoFlow STREAM. Certaines fonctionnalités IA sont disponibles via des abonnements premium. Pour des spécifications détaillées et des informations sur la tarification, veuillez vous référer à l'application EcoFlow.
Ahorra un 5 %
Inserisci il tuo indirizzo e-mail
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
