EcoFlow WAVE 2 + EcoFlow DELTA 2 - WAVE 2 + DELTA 2 + XT150 - EcoFlow ES
EcoFlow ES
1698 €
Secure Payments
Multi-channel Support
Precio regular 1698 €
Precio de venta 1698 € Precio regular 1698 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
WAVE 2:
• La refrigeración y la calefacción más rápidas
• ¡Sin instalación! Cabe en cualquier lugar
• 8 horas de comodidad
• 44 dB: Perfecto para dormir tranquilamente
• Con el refrigerante R290: una forma más ecológica de combatir el calor
• 4 métodos de carga
DELTA 2:
• 1-3kWh Capacidad ampliable
• Potente salida de CA
• Carga de CA 7 veces más rápida
• Protege el medioambiente sin sacrificar la velocidad
• Diseñada para durar 6 veces más
• Control desde cualquier lugar
• Garantía de 5 años
Más información
Model
Accessories
1698 €
Texto previo al pedido
Secure Payments
Combine tu WAVE 2 con un EcoFlow DELTA 2 y obtendrás una asombrosa duración de 7 horas en el modo Eco WAVE 2. En comparación con el uso de otras estaciones de energía portátiles, es un 28% más eficiente. Experimente una comodidad más duradera en tu tienda de campaña, RV o hogar con su diseño potente y portátil.
El primer aparato de aire acondicionado portátil e inalámbrico del mundo con calefactor.
La refrigeración y la calefacción más rápidas:
El compresor personalizado de EcoFlow permite al Wave 2 proporcionar un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU y un rendimiento de calefacción de 6100 BTU. ¡Prepárate para disfrutar de la máxima comodidad con el WAVE 2!
5 minutos de refrigeración de 35 °C a 20 °C (-10 °C)
5 minutos de calefacción de 20 °C a 30 °C(+10 °C)
El estándar de referencia en refrigeración: un 120 % más potente que la media del sector
* Baja la temperatura 10 °C desde una temperatura de 30 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU, y aumenta la temperatura de 10°C desde una temperatura de 20 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de calefacción de 6100 BTU en condiciones de funcionamiento óptimas.
¡Sin instalación!
El aire acondicionado perfecto para cualquier espacio compacto. Es extremadamente fácil de usar, no requiere instalación ni drenaje*. Hay adaptadores para conductos de aire que se adaptan a cualquier espacio. Disfruta de la comodidad de la refrigeración y la calefacción sin complicaciones.
* No se necesita drenaje en el modo de refrigeración cuando la humedad es inferior al 70 %, pero sigue siendo necesario en el modo de calefacción.
Descansos largos y tranquilos
con el algoritmo de software avanzado de EcoFlow, el Wave 2 ofrece varios modos y control mediante la aplicación. El sistema funciona de forma silenciosa (44 dB) en el modo noche y hasta 8 horas en el modo Eco. Disfruta de una comodidad duradera en tu tienda de campaña, caravana o casa gracias a su diseño potente y portátil.
Multiplica por tres. Amplía la capacidad.
Con una capacidad de 1 kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.
Energía para casi todo.
La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldados en caso de apagón. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.
Especificaciones de WAVE 2
Peso neto
14.5 kg aproximadamente
Dimensiones
518 x 297 x 336 mm
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
Entrada de CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Máx
Entrada de carga del coche
12/24V, 192W, 8A Máx
Entrada de carga mediante energía solar
11-60V, 3A, 400W Máx
Potencia de batería adicional
700W Máx
Especificaciones de DELTA 2
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida de alimentación para coche
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
400×211×281 mm
Peso neto
12 kg
