EcoFlow WAVE 2 + EcoFlow DELTA Pro - WAVE 2 + DELTA Pro + XT150 - EcoFlow ES
EcoFlow ES
3698 €
Precio regular 3698 €
Precio de venta 3698 € Precio regular 3698 €
Rebaja Agotado
Impuestos incluidos.
WAVE 2:
• La refrigeración y la calefacción más rápidas
• ¡Sin instalación! Cabe en cualquier lugar
• 8 horas de comodidad
• 44 dB: Perfecto para dormir tranquilamente
• Con el refrigerante R290: una forma más ecológica de combatir el calor
• 4 métodos de carga
DELTA Pro
• La primera batería portátil para el hogar diseñada para energía de reserva doméstica
• Capacidad ampliable de 3,6 a 25 kWh
• Salida de CA de 3600 W a 7200 W para el 99 % de los aparatos
• Increíble multicarga de 6500 W, carga de CA en 2,7 horas
• Recarga tu vehículo recreativo y eléctrico en cualquier momento y lugar
• Pionera en el sector: recarga en miles de estaciones para vehículos eléctricos de todo el mundo
• La batería LFP de larga duración resiste hasta 10 años
* Incluye cable adicional (1 m) y adaptador DELTA Pro. El cable XT150 incluido (1 metro) conecta su EcoFlow WAVE 2 a DELTA Pro, proporcionando un mayor tiempo de funcionamiento a WAVE 2 sin ningún coste adicional.
Más información
Model
Puede que también necesites
3698 €
Texto previo al pedido
Combina tu WAVE 2 con un EcoFlow DELTA Pro y obtendrás un tiempo de ejecución asombroso de 24 horas en el modo Eco de WAVE 2. En comparación con el uso de otras estaciones de energía portátiles, es un 28% más eficiente. Experimenta una comodidad duradera en tu tienda de campaña, RV o casa con su diseño potente y portátil.
El primer aparato de aire acondicionado portátil e inalámbrico del mundo con calefactor.
El primer aparato de aire acondicionado portátil e inalámbrico del mundo con calefactor.El compresor personalizado de EcoFlow permite al WAVE 2 proporcionar un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU y un rendimiento de calefacción de 6100 BTU. ¡Prepárate para disfrutar de la máxima comodidad con el WAVE 2!
5 minutos de refrigeración de 35 °C a 20 °C (-10 °C)
5 minutos de calefacción de 20 °C a 30 °C(+10 °C)
El estándar de referencia en refrigeración: un 120 % más potente que la media del sector
* Baja la temperatura 10 °C desde una temperatura de 30 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de refrigeración de 5100 BTU, y aumenta la temperatura de 10°C desde una temperatura de 20 °C en un espacio de 10 m³ en 5 minutos con un rendimiento de calefacción de 6100 BTU en condiciones de funcionamiento óptimas.
¡Sin instalación!
El aire acondicionado perfecto para cualquier espacio compacto. Es extremadamente fácil de usar, no requiere instalación ni drenaje*. Hay adaptadores para conductos de aire que se adaptan a cualquier espacio. Disfruta de la comodidad de la refrigeración y la calefacción sin complicaciones.
* No se necesita drenaje en el modo de refrigeración cuando la humedad es inferior al 70 %, pero sigue siendo necesario en el modo de calefacción.
Descansos largos y tranquilos
Con el algoritmo de software avanzado de EcoFlow, el WAVE 2 ofrece varios modos y control mediante la aplicación. El sistema funciona de forma silenciosa (44 dB) en el modo noche y hasta 8 horas en el modo Eco. Disfruta de una comodidad duradera en tu tienda de campaña, caravana o casa gracias a su diseño potente y portátil.
Eco Mode | 8 horas de funcionamiento | Modo noche | solo 44 dB
Potencia para cualquier situación.
Desde la alimentación del portón trasero del coche hasta un apagón de días, DELTA Pro ofrece hasta 25 kWh de capacidad. Con eso, estarás cubierto ante cualquier situación. Es el estándar de referencia del sector.
Toda la salida de CA que necesites.
Una sola unidad DELTA Pro ofrece una potencia de salida de 3600 W de CA, que se puede ampliar hasta 4500 W con la tecnología X-Boost. Suministra alimentación para el 99,99 % de dispositivos de alto rendimiento en casa, al aire libre o en el trabajo. Incluso puedes emparejar dos unidades para conseguir 7200 W con el panel inteligente Smart Home.
Especificaciones de WAVE 2
Peso neto
14.5 kg aproximadamente
Dimensiones
518 x 297 x 336 mm
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
Entrada de CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Máx
Entrada de carga del coche
12/24V, 192W, 8A Máx
Entrada de carga mediante energía solar
11-60V, 3A, 400W Máx
Potencia de batería adicional
700W Máx
Especificaciones de DELTA Pro
Peso neto
Aprox. 45kg
Dimensiones
63.5*28.4*42cm
Capacidad
3600Wh
Batería adicional
4500W
Salida de CA
4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
4500W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto
Salida USB-C
2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto
Salida de alimentación para coche
12,6 V, 10 A, 126 W máx
