Serie DELTA - EcoFlow ES
EcoFlow ES
Estaciones de energía portátiles
Número 1 mundial en ventas de estaciones de energía portátil Energía fiable para el suministro de emergencia en el hogar, autocaravanas, acampadas y mucho más.
Los más recomendados
-24%
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max
Capacidad de 2-6 kWh | Salida de 2400 W|LFP|30dB
Precio regular De 949,00 €
Precio de venta De 949,00 €
Precio regular 1 199,00 €
por
-9%
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Pro
Capacidad 768Wh | Salida 800W
Precio regular De 549,00 €
Precio de venta De 549,00 €
Precio regular 549,00 €
por
-5%
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)
1 kWh de capacidad | 1 800 W de salida | LFP
Precio regular De 599,00 €
Precio de venta De 599,00 €
Precio regular 599,00 €
por
-35%
Capacidad 1024Wh | Salida 1800W
por
Popular
Estación de Energía Portátil Serie EcoFlow DELTA 3 Max
Capacidad de 2 kWh | Salida de 3000 W
Precio regular De 1 499,00 €
Precio de venta De 1 499,00 €
Precio regular 1 499,00 €
por
Filtrar
Borrar
27 Items
Filtrar
Ordenar por:: Recomendado
Lo más nuevo primero
Recomendado
Precio ascendente
Precio descendente
- 28%
28% de DTO.
Precio regular De 949 €
Precio de venta De 949 €
Precio regular 1 199 €
por
Ampliación de capacidad: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de energía ...
- 13%
13% de DTO.
Popular
Precio regular De 549 €
Precio de venta De 549 €
Precio regular 599 €
por
1-3kWh Capacidad ampliable Potente salida de CA Carga de CA 7 veces más rápida Protege el medioambiente sin sacrificar la velocidad Diseñada para durar 6 veces más Control desde cualquier...
- 11%
11% de DTO.
Precio regular De 599 €
Precio de venta De 599 €
por
Salida potente de 1800 W: salida de pico de 3600 W. Con tecnología X-Boost™, admite dispositivos de alta demanda de hasta 2400 W, como neveras portátiles, hervidores de camping, portátiles y herr...
- 21%
21% de DTO.
Nuevo
Capacidad de 1 a 5 kWh
Salida de 1800 W
Precio regular De 749 €
Precio de venta De 749 €
Precio regular 899 €
por
- Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max. - Salida de CA de1800 W, con tecnología X-Boost y 2400 W (con un máximo de 3600 W). ...
- 4%
4% de DTO.
Precio regular De 1 299 €
Precio de venta De 1 299 €
Precio regular 1 299 €
por
- Salida de CA líder en la industria de 3000 W, con un pico de 6000 W - Primeras celdas LFP de pestaña completa de la industria, con BMS inteligente exclusivo con protección 24/7 - 5 métodos de ...
- 3%
3% de DTO.
Nuevo
4 kWh de capacidad | 4000 W de salida | LFP | 30dB
Precio regular De 3 299 €
Precio de venta De 3 299 €
Precio regular 3 299 €
por
Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos. Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía. Funcio...
- 13%
13% de DTO.
Precio regular 1 048 €
Precio de venta 1 048 €
Precio regular 1 198 €
por
Capacidad ampliable: capacidad ampliable de 1 a 3 kWh para que su almacenamiento se adapte a tus necesidades. Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional D...
- 39%
39% de DTO.
Capacidad 2kWh
carga completa en 2,5 horas
Precio regular De 1 298 €
Precio de venta De 1 298 €
Precio regular 2 248 €
por
Reserva ahora, el envío comenzará a finales de septiembre de 2025. (DELTA Max 2000)Reserva ahora; envío el 15 de septiembre de 2025. (Panel Solar Portátil de 400 W) • Genera hasta 5,8 kWh diarios. ...
- 4%
4% de DTO.
Nuevo
Carga completa en 3,2 horas
Precio regular De 1 898 €
Precio de venta De 1 898 €
Precio regular 1 948 €
por
· Salida de CA de 3000 W líder en la industria, Salida de pico de 6000 W · Primeras celdas LFP de pestaña completa del sector, BMS inteligente exclusivo con protección 24/7 · Ligero y compacto p...
- 6%
6% de DTO.
Nuevo
Carga completa en 3 horas
Precio regular De 1 648 €
Precio de venta De 1 648 €
Precio regular 1 698 €
por
- Salida de CA de 3000 W líder en la industria, Salida de pico de 6000 W - Primeras celdas LFP de pestaña completa del sector, BMS inteligente exclusivo con protección 24/7 - Captura más energía: ...
- 32%
32% de DTO.
Capacidad 1,6-2kWh
carga completa en 2,4 horas
Precio regular De 1 048 €
Precio de venta De 1 048 €
Precio regular 1 798 €
por
Reserva ahora, el envío comenzará a finales de septiembre de 2025. (DELTA Max 2000) • Genera de 3,5 kWh a 4 kWh diarios. • Salida de CA de 2000 a 2400 W. • Conversión de hasta el 23 % con un diseño...
- 10%
10% de DTO.
Capacidad 1kWh
carga completa en 2,9 horas
Precio regular De 898 €
Precio de venta De 898 €
Precio regular 998 €
por
• Genera hasta 3 kWh diarios. • Salida de CA de 1800 W. • Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo dos en uno para garantizar una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 2...
- 8%
8% de DTO.
Nuevo
Capacidad de 6 kWh-30 kWh
Salida de 6900 W
Precio regular De 4 999 €
Precio de venta De 4 999 €
Precio regular 5 098 €
por
1. De 6 a 30 kWh de capacidad para disfrutar de semanas de energía y confort 2. Una unidad de 6900 W que lo puede todo 3. 5 formas rápidas de recargar para que nunca te falte energía 4. Gest...
- 14%
14% de DTO.
Capacidad de 2 kWh
Carga completa en 3.2 horas
Precio regular De 1 598 €
Precio de venta De 1 598 €
Precio regular 1 848 €
por
Ampliación de capacidad:2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de energía ...
- 16%
16% de DTO.
Capacidad de 2 kWh
Carga completa en 2,9 horas
Precio regular De 1 348 €
Precio de venta De 1 348 €
Precio regular 1 598 €
por
Ampliación de capacidad: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de ...
- 28%
28% de DTO.
Capacidad de 2000-6000 Wh | Salida de 2400 W
Precio regular 2 298 €
por
Ampliación de capacidad: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de ener...
Artículos recomendados
Apagón: causas y cómo afrontarlo
Más Información
Serie EcoFlow DELTA 2 vs DELTA 3: ¿Qué serie se adapta mejor a tus necesidades?
Más Información
Guía de compra: ¿Qué modelo de la gama EcoFlow DELTA 3 series elegir?
Más Información
¿Qué podemos alimentar con una estación de energía portátil de 1000W?
Más Información
Compra ahora, paga después
Ahorra un 5 %
¡Gracias por suscribirte!
Descúbrelo ahora
