EcoFlow DELTA 2 Max | Max Power Anywhere | Portable Power Station
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 99,91 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max
Precio regular 1 199 €
Precio de venta 1 199 € Precio regular 1 199 €
Rebaja Agotado
Économisez jusqu’à 300 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
¡Hasta un 50 % de descuento: La mayor venta del año! Comprar ahora
Ampliación de capacidad: 2-6 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Añade hasta 2 baterías inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para reserva de energía doméstica, caravaning, uso en actividades el aire libre y también para uso habitual en el hogar.
Hecho para durar 6 veces más: Obtén 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original. Eso se debe a la química de su batería LFP que ofrece 3000 ciclos.
Gran potencia de salida de CA: Con el modo X-Boost podrás disponer de 3100 W de potencia para alimentar el 99 % de los electrodomésticos del hogar. Alimenta a la vez hasta 13 dispositivos, además de 4 tomas de CA.
Recarga más rápida: Las velocidades de recarga de CA más rápidas del mundo con sistema dual X-Stream de CA + solar. Hasta 1000 W de entrada solar para cargar en solo 2,3 horas
Capta más energía: 99 % de eficiencia MPPT que maximiza la generación solar
en horas diurnas.
Control personalizado de la energía desde una aplicación móvil: Prioriza la carga solar o de CA, ve la potencia de entrada y de salida, el nivel de las baterías y muchos otros parámetros.
5 años de garantía
Más información
Opciones
Puede que también necesites
1 199 €
Energía diaria de 10 años
EcoFlow DELTA 2 Max
Batería LFP de larga duración (10 años)
Duradero, seguro, ligero
Con su química de batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max tiene una vida útil de 3000 ciclos completos; una vez alcanzados, se reduce al 80 % de su capacidad. Obtendrá casi 10 años de energía, incluso si lo usa todos los días.
Química de la batería LFP
Eso es 6 veces más que otras estaciones de energía con una capacidad y rendimiento similares.
Protección BMS avanzada
Un sistema de gestión de batería incorporado regula los valores esenciales, incluidos el voltaje, la corriente y la temperatura, lo que mantiene al DELTA 2 Max seguro, protegido y está diseñado para resistir el paso del tiempo.
Capas protectoras por dentro y por fuera
Con celdas LFP, el DELTA 2 Max es seguro, duradero y altamente eficiente.
Una base de goma antideslizante y una carcasa antiincendios con clasificación UL94-5VA ofrecen diversas capas de protección.
Diseño robusto
Fabricado con un diseño monopieza resistente, el DELTA 2 Max está diseñado para las duras condiciones de la portabilidad. Cada puerto está reforzado para una protección extra contra el desgaste.
Tecnología mejorada y menor peso
Incluso con su batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max sigue siendo un 30 % más ligero que otras estaciones de energía LFP de 2kWh similares del mercado.
Use el 99 % de los dispositivos con X-Boost.
Alimente prácticamente cualquier dispositivo con una potencia de hasta 3100 W.
El DELTA 2 Max alimenta casi todos los dispositivos que necesite con una gran potencia de CA de 2400 W. Además, con la tecnología patentada X-Boost, podrá utilizar dispositivos con una potencia de hasta 3100 W. En comparación con otras estaciones de energía, el DELTA 2 Max puede alimentar más dispositivos, evitando al mismo tiempo la sobrecarga y el sobrecalentamiento.
Energía para toda la familia.
Capacidad de 2048 Wh
Una generosa capacidad de 2048 Wh hace que el DELTA 2 Max sea ideal para energía de reserva en el hogar y hacer funcionar los equipos esenciales durante horas. Con su diseño ligero, podrá llevarse el DELTA 2 Max en su próxima acampada.
* Datos basados en un refrigerador de 120 W.
Una generosa capacidad de 2048 Wh hace que el DELTA 2 Max sea ideal para energía de reserva en el hogar y hacer funcionar los equipos esenciales durante horas. Con su interruptor de transferencia, o enchufado directamente, mantenga su refrigerador encendido y evite que los alimentos se echen a perder durante hasta 14 horas. Con su diseño ligero, podrá llevarse el DELTA 2 Max en su próxima acampada.
Energía de reserva en el hogar
Uso en vehículos recreativos y actividades al aire libre
Trabajos de bricolaje
Cinematografía y fotografía
Ampliable hasta 6 kWh
El triple de energía.
Llévese el DELTA 2 Max a cualquier lugar como una unidad individual o conéctelo con dos baterías adicionales para obtener hasta 6 kWh de reserva en el hogar.
La recarga CA+solar más rápida del mundo: solo 43 minutos
Carga de hasta el 80 % en 43 min*
Gracias a la renovada tecnología de DELTA 2 Max, puedes combinar hasta 1000 W de entrada solar con CA para lograr las velocidades de carga más rápidas del mundo. En solo 43 minutos puedes conseguir un 80 % de carga. O quédate con la CA para lograr una carga del 80 % en tan solo 53 minutos.
*Cuando se combinan, la CA y la entrada solar es de 2400 W usando una entrada de CA de 1800 W y un máximo de entrada solar de 600 W.
Sistema de entrada solar doble con tecnología MPPT independiente
Maximiza la generación de energía solar aprovechando varias fuentes fotovoltaicas
Maximiza el potencial de la energía solar empleando simultáneamente varias fuentes fotovoltaicas (PV) con nuestro innovador diseño de entrada solar doble, cada uno con su propia tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Disfruta de una integración perfecta de la energía solar en tu hogar o negocio independientemente de si dispones de varios paneles solares o una combinación de instalaciones montadas en el tejado y en el suelo para aprovechar al máximo cada rayo del sol.
Entrada solar de hasta 1000 W
Totalmente instalado en tan solo 2,3 horas
Con una entrada solar de 1000 W, se puede lograr una recarga completa en 2,3 horas conectando hasta 2 paneles solares portátiles EcoFlow de 400 W o 4 sets de paneles solares bifaciales de 220 W.
Tiempos de carga solar
1000 W
Aprox. 2,3 horas
880 W
Aprox. 2,6 horas
800 W
Aprox. 2,8 horas
Control personalizado desde aplicación móvil
Toma el control de tu energía.
Control automático inteligente
CA siempre activado
Gestión de energía
Recordatorio de batería baja
Ahorra más en tus facturas de electricidad
Personaliza el tiempo de trabajo del DELTA 2 Max para evitar las horas punta.
Tranquilidad durante los apagones
Con nuestro nuevo modo CA siempre activado, el botón de alimentación de CA permanece encendido incluso durante un apagón o cuando se recupera la red eléctrica para mantener en marcha sus aparatos, sin importar las circunstancias.
Ajuste la energía con facilidad
Ajuste fácilmente la entrada de CA o energía solar para satisfacer sus necesidades: reserva de energía de respaldo o ahorro de energía. Priorice la entrada de energía con la aplicación EcoFlow cuando use la carga dual solar + CA de X-Stream.
Energía siempre disponible
Reciba notificaciones a través de la aplicación cuando la batería está baja.
Amplia garantía de 5 años
Con una de las garantías más completas del sector, hacemos un esfuerzo adicional para ofrecerle tranquilidad.
Silencioso, solo 30 dB
Carga en silencio.
Con solo 30 dB, el DELTA 2 Max es más silencioso que otras estaciones de energía de 2 kWh del mercado.
* Desde una distancia de aproximadamente 50 cm, el nivel de ruido es de 30 dB (con entrada baja y salida de 500 W) en comparación con otras estaciones de energía, con 55 dB o más.
DELTA 2 Series
Solución para disponer de energía con batería LFP ampliable
DELTA 2 Series está disponible en una gama de 1 kWh a 3 kWh de DELTA 2, y en una gama de 2 kWh a 6 kWh de DELTA 2 Max. Disfruta de 10 años de uso diario hasta que su capacidad descienda hasta el 80 % de su capacidad original. Todo ello es gracias a la química de su batería LiFePO4 que proporciona más de 3000 ciclos de carga y ciclos de drenaje, por lo que dura 6 veces más que la media del sector.
Más información
Contenido de la caja
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
Cable de carga de CA
Manual del usuario y tarjeta de garantía
El cable de carga solar a XT60i no está incluido en Panel solar rígido de 175 W paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.
Especificaciones
Capacidad
2048 Wh
Batería adicional
Admite hasta 2 baterías inteligentes extra DELTA 2 Max/1 batería inteligente DELTA Max
Salida de CA
4 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W)
Potencia máxima (con X-Boost)
X-Boost 3100 W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
Salida de alimentación de vehículo
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto
Carga de CA
Carga rápida X-stream 2300 W, 10 A
Tensión de entrada CA
220-240 V~ máx. 10 A 50/60 Hz
Carga por energía solar
11-60 V 15 A, puerto único 500 W; puerto doble 1000 W
Carga en vehículo
Compatible con baterías de 12/24 V, 8 A
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a >80 % de capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
497 × 242 × 305 mm
Peso neto (lb)
50 lb
Peso neto (kg)
23 kg
CompraAppEstaciónProblemaConectividadGraciasMaravillaSoldiersSoluciónUso
  • 5 stars: 23 (74%)
  • 4 stars: 3 (10%)
  • 3 stars: 2 (6%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 3 (10%)
P
Pablo V.
La estación está fenomenal excepto por la falta de disponibilidad de cables originales.
La estación está fenomenal, va perfecta y se transporta sorprendentemente bien, responde a mis expectativas.
La única pega es no poder conseguir el cable de conexión original para conectarla a las placas solares, tanto en la página oficial como en distribuidores autorizados lleva meses agotado, por ejemplo en el Corte Inglés que se suponía que lo tenían y lo pude comprar original llevo esperándolo mes y medio, una lástima que desmerece está fenomenal estacion.
C
Cath M.
Todo en uno
Encantadísima con la compra. Vivo off-grid y tengo un sistema solar instalado, pero muchas veces no me llega si quiero utilizar alguna máquina en la cocina en días pocos solados. Ahora con la Delta 2 Max me despreocupo y enchufo tanto la deshidratadora como la cortadora de leña. Y si hay dos semanas sin sol, y la batería del sistema principal va baja, la Delta me ayuda con mantener los congeladores.
Mola porque la puedes llevar a donde la necesites. Tiene todos los componentes de un sistema solar dentro (menos la placa, claro). Pesa, si, pero para trayectos más largos la pongo en el carretillo. Si no fuera por el precio (totalmente justificado) ya tendría tres ;-)
M
Marcos H.
Estación maravillosa para mi coche camperizado
Después de 4 findes de semana con mi coche camperizado, he podido disfrutar gracias a éste maravilla de estación, de la nevera portátil 55L, vitrocerámica y airfrayer para las comidas y cenas, poder recargar el móvil, la tablet e incluso la bicicleta eléctrica
Para recargar la estación, tengo los paneles solares de 400W, que en 6 horas la completa, o para en una estación de recarga de coches eléctricos, y con una pieza intermedia(Tipo 2 a Schuko), se recarga totalmente en 80 min., por 1 €
Encantadísimo con éste descubrimiento
E
Eu G.
Estación de energía
Aún probando, de momento todo bien. Iré actualizando la reseña según comportamiento
S
Sergey K.
Ukraine
Working perfectly on Ukranian front line. Ukranian soldiers are happy
J
Jose M.A.D.
Muy buena solución frente a cortes de luz
La batería funciona muy bien como reserva de energía frente a cortes. Hice una prueba de tener enchufada la nevera tipo americana 24h y sin problema. En caso de corte puedes ir cargando la batería con paneles solares a la vez que suministra energía a la casa. Muy útil y de momento funciona bien con la app
G
Guillermo J.
La programación y la automatización no van
La programación y la automatización no van bien
O
Onsalehomes r.e.C.B.
Pésima
No estoy nada para nada contento puesto que en ningún momento me ha llegado la estación de carga solamente me llegó la placa solar llevo más de un mes reclamando a través de la empresa de paypal y de la empresa de mensajería ya he hecho muchas reclamaciones y e enviado el acuerdo de no recibido que me pide la empresa ecoflow para solucionarlo y a día de hoy 16 de julio. Y la compra se realizo a principios de junio.. sigo sin solución.
J
Javier C.
Funciona perfectamente y con 2 baterias
Funciona perfectamente y con 2 baterias adicionales no te terminas la energia para nada
A
Anónimo
Material conforme a lo qué esperaba
Material conforme a lo qué esperaba.
Estoy por el momento satisfecho
A
Adrian f.
Sois la peor empresa con diferencia con la que he trabajado online
Sois la peor empresa con diferencia con la que he trabajado online, jamás volverá a comprarnos absolutamente nada
A
Anónimo
Plazos de entrega increiblemente largos
Plazos de entrega increiblemente largos.Compré la estación de energía con placas solares el 28 de marzo 26,el 13 de abril reclamé,el servicio de atención al cliente me respondio el 13 de mayo,un mes para contestarte,la estación llegó el 11 de mayo,44 DÍAS ESPERANDO!!!y las placas después,si no teneis inventario no deberiais cobrar por adelantado, desaconsejo totalmente comprar a esta gente
l
luis
Genial
Fantàstic
J
Juanjo A.
Muy bien embalada.
Muy contento con la compra, cumple mis expectativas.
J
Joe
Delta2 max
So far no issues, ordering the spare battery and panels
D
David
Works well
Works well! Now, I am prepared for electricity problems that I am worried will become a more common problem in the future.
P
Patrick K.
me sirve mucho
juno con Delta 2 Max y powerstream ya casi no uso energia en las horas caras del día.
S
SAMIFI
Boa solução para prevenir apagões
Perfeito
L
Losete
Carga muy rápida
Buena autonomía , depende que potencia pongas pero muy bueno
L
Laureano
Tecnología punta muy fiable
Soporta perfectamente más de 3000 w resistivos. Su peso es manejable para una persona mayor sin fastidiarse la espalda. Se pone en marcha en un minuto con la aplicación de EcoFlow que es mi completa: tiempos de carga y descarga, temperatura, carga en CA de 200 a 2400 w escalada de 100 en 100 w. Tiene un modo laboratorio que si se produjera una desconexión eventual la reconecta inmediatamente. Como tengo una instalación de producción solar, la utilizo junto a una batería adicional de 2.300 w por las noches, desconectando me de la red eléctrica y funciona muy bien, en el cambio no se desconecta el wifi de casa, es instantáneo, mediante un interruptor de transferencia. No me extraña que hallan vendido en 250 países cientos de miles de dispositivos. Un gran producto
I
Informodel U.L.
Muito Bom equipamento !!
Muito Boa qualidade.
N
Nabu-codonosor
Muy útil.
Elemento complementario necesario para la estación.
B
B. B.
La calidad
La calidad que ofrece esta marca, sobre todo el servicio postventa si lo necesitas. Gracias ecoflow
P
Pedro F.
Ecoflow delta 2 max
Funciona muy bien
C
Cliente A.
Lo mejor que compre
La verdad que mejor de lo que esperaba una lavadora me solo me quito un 8% de bateria con un lavadora de 1h y 15 min muy contento me aguanta todo los electrodomésticos
M
Melanie L.W.
Cumple bien
Por poner una pega, la funda del panel solar sirve de soporte, pero nos es ideal porque los laterales se doblan. Así no recoge el sol de manera uniforme. Vamos a construir algo más sólido y estable con madera y la posibilidad de cambiar de posición según necesidad de inclinar más o menos el panel. Por lo demás, hasta ahora parece ir bien. La batería carga con el panel en varias horas. En un día bueno se puede cargar casi del todo la batería principal.
Tiene muchos enchufes y conectores para cargar cosas. En general, un acierto
J
Jurate
Don't leave battery at 0% or 100% charged for a long time. Best is 30%-50%
At the moment my place is off grid. Solar 3 x 550w panels and delta 2 max with a one additional battery running my place 100% free power. I'm amazed, very quiet enough power on boost mode on 3100w i tested my self. That's a money back product if you use it for right purpose.
J
Javier S.G.
Buenas compra
Conectividad e uso intuitivo y sencillo. Opciones de programación desde la app móvil. Sensación de calidad en el acabado del producto.
M
Marian C.
Contento
Estoy contento con mi compra de Ecoflow.Lo recomiendo.Es una buena compra. Tengo una pregunta: en la pantalla ponia bateria lfp y en la caja iones de lithio. Hay alguna problema? No puedo poner las fotos.
