Puede que también te guste
Carga rápida y versátil para tu día a día
Especificaciones - Banco de energía EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W)
Capacidad total de la celda
25.000 mAh
Capacidad de la batería
14.500mAh (5V/3A descarga)
Dimensiones
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolerancia dimensional ± 0,5 mm
Peso neto
≈565g
Diseño
Negro, gris plateado
Química de la batería
Litio ternario
Ciclo de vida
300 ciclos a una capacidad del 80 %
Puertos de salida totales
1 puerto Tipo-C1: 140 W
1 puerto Tipo-2: 140 W
1 puerto USB-A: 33 W
Total 170 W
Salida de cable integrada
Salida USB-A
Salida USB-C
Entrada
140 W
Recarga USB-C
La entrada de múltiples puertos no es compatible, la potencia máxima de una entrada de un solo puerto puede alcanzar 140 W.
Puerto Tipo-C1: Entrada de 140 W
Puerto Tipo-C2: Entrada de 140 W
Recarga USB-A
APLICACIÓN
Pantalla
TFT
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura óptima de funcionamiento
20℃–30℃ (68℉–86℉)
Temperatura de carga
0℃–45℃ (32℉–113℉)
Temperatura de descarga
–10℃–45℃ (14℉–113℉)
¿Qué dispositivos son compatibles?
Es compatible con los siguientes dispositivos: laptops, teléfonos, tablets, auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos con puertos USB-C como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Cuáles son los protocolos compatibles con la carga rápida?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
¿Cómo hacer para que el banco de energía mantenga la carga y descarga rápida?
Para garantizar que el rendimiento de carga y descarga sea rápido y estable al utilizar el banco de energía, te recomendamos lo siguiente.
1. Elije el cargador adecuado:
Utiliza un cargador que admita protocolos de carga rápida y que tenga una potencia de salida alta (por ejemplo, PD 65 W o 100 W). Procura no utilizar cargadores de bajo consumo (por ejemplo, 5 V/1 A).
2. Utiliza un cable de carga adecuado:
Selecciona cables de carga rápida originales o de alta calidad . Mantén los conectores limpios y seguros, y procura no utilizar cables demasiado largos.
3. Compatibilidad del dispositivo:
Comprueba que los dispositivos conectados admiten protocolos de carga rápida; de lo contrario, no se podrá realizar la carga rápida.
Preguntas frecuentes sobre la duración y la temperatura de la batería
P1: ¿Cuál es la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: El banco de energía RAPID puede admitir de 300 a 500 ciclos de carga completos. Ten en cuenta que son estimaciones y la vida útil real puede variar dependiendo de la frecuencia de uso y de otros factores.
P2: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento del banco de energía RAPID?
Carga: 0-40 °C
Descarga: -10-40 °C (ten en cuenta que las temperaturas altas pueden hacer que la potencia disminuya)
Almacenamiento: -20-40 °C
P3: ¿A qué altitud se puede utilizar el banco de energía?
Respuesta: Los entornos de gran altitud con presión baja y temperaturas bajas pueden afectar al rendimiento del banco de energía y a la vida útil de la batería. En altitudes muy elevadas (por ejemplo, por encima de los 4000 metros), las reacciones químicas internas pueden verse alteradas debido a temperatura y presión bajas, lo que da como resultado una menor eficiencia de carga o un fallo total en el funcionamiento. Además, las condiciones extremas pueden aumentar el riesgo de que la batería se hinche o explote. Por motivos de seguridad y para que el rendimiento sea óptimo, no recomendamos utilizar el banco de energía en altitudes superiores a 3000 metros.
P4: ¿Cómo puedo alargar la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: Se recomienda recargar el cargador portátil al menos una vez cada tres meses.
¿Se puede llevar el banco de energía RAPID Pro en un avión?
Sí, según las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la mayoría de las aerolíneas, está permitido llevar en el avión un banco de energía con una capacidad inferior a 100 Wh. El RAPID Pro, con una capacidad de 25 000 mAh (90 Wh), cumple con este requisito y, por lo tanto, puede llevarlo a bordo sin problema.
¿Por qué existe una diferencia entre capacidad nominal y capacidad nominal?
La capacidad nominal se refiere a la capacidad total de las celdas de la batería dentro del banco de energía, mientras que la capacidad nominal se refiere a la cantidad real de energía que el banco de energía puede suministrar en condiciones de salida normales (por ejemplo 5 V/3 A). La capacidad nominal es un valor teórico, mientras que la capacidad máxima tiene en cuenta la eficiencia de conversión de energía, las pérdidas del circuito y otros factores y, por lo tanto, es menor que la capacidad nominal.
How to Charge the Add-on Battery
1.Car charger (XT60 port)
2.Solar panel (XT60 port)
3.EcoFlow portable power stations (XT150 port)
Can the Add-on Battery Charge Other Devices?
Yes!
USB-A: Up to 18W
USB-C: Up to 140W
How Long to Fully Charge the Battery?
Car charger (12V/96W): ~16.2 hrs
Car charger (24V/192W): ~7.3 hrs
Solar (ideal conditions): ~3.6 hrs
Actual time may vary based on usage.
Is the Battery Waterproof?
Yes! IP65 rating – protects against dust and water splashes.
Battery Lifespan
Retains ≥80% capacity after 4,000 charge cycles.
Battery Material
LFP (Lithium Iron Phosphate) – safer and longer-lasting.
WAVE 3 Won’t Turn On – How to Fix?
1.Check power connection:Plug it into a shore power outlet first. If it starts, the battery was fully drained.
2.Low battery discharging limit:If the battery is below the discharging limit, plug it in to charge.Optional: Set the discharging limit to 0% in settings. This gives you 1 extra minute of runtime before shutdown.
3.Future improvement:A firmware update will soon improve low-battery handling for smoother operation.Still stuck? Contact support for help! 😊
