Puede que también te guste
Beneficios Early-Bird - el 31 de agosto
Descuento de lanzamiento
Disfruta de hasta un 18 % de descuento en nuestros nuevos bancos de energía. Descuento válido del 24 de junio al 31 de julio
Multiplica tus recompensas
Los miembros Standard ganan 3× EcoCredits por cada 1 € gastado en bancos de energía. Los miembros PLUS ganan 4× EcoCredits por cada 1 €.
Ventaja para propietarios
Banco de energía magnético más delgado de la industria³
Especificaciones - Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (5000 mAh, 7,5 W, carga magnética)
Capacidad total de la celda
5.000mAh (3,8 V)
Capacidad de la batería
3.100 mAh (5V⎓2A)
Dimensiones
103 mm × 71,6 mm × 9,4 mm
Peso neto
123 g
Diseño
Material amigable con la piel; 2 colores
Química de la batería
Óxido de cobalto de litio
Ciclo de vida
300
Puertos
1C, 20 W máx.
Salida de carga por cable
20 W
Salida de carga inalámbrica
7,5 W máx.
Entrada de carga por cable
20 W
APLICACIÓN
Dispositivos compatibles
iPhone 12 y series posteriores
Samsung S24 y series posteriores
Airpods con estuche de carga inalámbrica
Pantalla
5 luces LED
Resistente al agua
1 m
Garantía
1,5 años
Temperatura óptima de funcionamiento
15 °C – 40 °C
Temperatura de carga
0 - 40 °C
Temperatura de descarga
0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento
-10 °C a 45 °C
Preguntas frecuentes
Sí, se puede cargar y utilizar de manera simultánea.
- Potencia de entrada con cable 20 W máx. (9 V/2,22 A)
- Potencia de salida inalámbrica: 7,5 W máx.
- Compatible con salida inalámbrica y con cable de manera simultánea
1. Salida inalámbrica: 5 W máx.
2. Salida con cable: 10 W máx. (5 V/2 A)
Nota:
Durante la descarga multipuerto, cuando se utiliza el puerto Tipo C para la salida, la carga inalámbrica se desactiva de forma predeterminada. Se puede activar manteniendo presionado el botón.
Los datos anteriores se obtuvieron en un entorno de 25 °C y la temperatura máxima de la superficie durante la operación con la mano completa no superó los 46 °C.
Es normal que un teléfono inteligente se caliente al usar un banco de energía, generalmente por los siguientes motivos:
1. Pérdida por la conversión de energía
El banco de energía convierte la energía eléctrica almacenada en la tensión y la corriente que requiere el teléfono inteligente. Durante este proceso, se pierde algo de energía en forma de calor, lo que hace que el teléfono se caliente.
2. Carga y uso simultáneos
Ejecutar aplicaciones de alto consumo, como juegos o vídeos, durante la carga provoca una generación de calor adicional en la CPU y en la pantalla del teléfono, lo que se suma al calor de la carga y aumenta la temperatura general.
3. Entorno con temperatura alta
El uso del dispositivo en un entorno con temperaturas altas (por ejemplo, bajo la luz solar directa o dentro de un automóvil) o mantener el teléfono y el banco de energía en un espacio cerrado (por ejemplo, dentro de un bolso) limita la disipación del calor.
Posibles efectos:
- Condiciones normales (ligeramente cálido): Las temperaturas inferiores a 40 °C (caliente al tacto) se consideran normales y no son un motivo por el que debas preocuparte.
- Condiciones anormales (calor excesivo): La exposición prolongada a temperaturas superiores a 45 °C acelera el envejecimiento de la batería de iones de litio, lo que puede reducir su capacidad.
Soluciones y recomendaciones:
- Minimiza las aplicaciones en segundo plano y procura no utilizar mucho el teléfono mientras se carga.
- Utiliza tanto el teléfono como el banco de energía en un entorno bien ventilado, preferentemente por debajo de 30 °C, y procura que no le de la luz solar directa ni ubicarlo en espacios reducidos y cerrados.
- Si el teléfono o el banco de energía se calientan excesivamente (por ejemplo, si observas que está demasiado caliente para sujetarlo), deja de cargarlos inmediatamente y desconecta el cable.
Se puede activar o ver el nivel de batería que queda con tan solo un clic.
Haz doble clic para alternar entre el modo rápido de carga inalámbrica (luz verde encendida) y el modo de baja temperatura (luz azul encendida).
Mantén el botón presionado durante 3 segundos para activar/desactivar la carga inalámbrica.
Entre las razones más habituales se incluyen: 1. Mecanismo de optimización de batería de Apple o configuración del límite de carga al 80 %: La función «Carga optimizada de la batería» de Apple está diseñada para alargar la vida útil de la batería. El iPhone aprende los hábitos de carga del usuario a través de esta función y detiene la carga al 80 % hasta que se espere que el usuario utilice el dispositivo para completar la carga. Cómo desactivar la función: Si esta función no es necesaria, puedes ir a Configuración > Batería > Estado y carga de la batería > Carga optimizada de la batería y, a continuación, desactivarla. 2. Estrategia de protección contra sobrecalentamiento del iPhone: Durante la carga, el teléfono puede calentarse. Para prolongar la vida útil de la batería, el software del sistema detiene la carga al 80 % si el dispositivo alcanza una temperatura demasiado alta. Aparecerá una notificación en la pantalla de bloqueo y en Configuración > Batería, aparecerá el mensaje: «Carga pausada. La carga se reanudará cuando la temperatura vuelva a unos valores normales». Se recomienda retirar el teléfono de la carga y esperar a que el dispositivo recupere su temperatura normal. Si estos pasos no resuelven el problema, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de EcoFlow y describe brevemente los pasos de solución de problemas que has realizado ya para acelerar el proceso.
Sí, el RAPID Mag tiene una capacidad de 38,7 Wh para 10 000 mAh y 19,5 Wh para 5000 mAh. Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la mayoría de las aerolíneas, está permitido llevar en el avión bancos de energía con una capacidad inferior a 100 Wh y se pueden usar de manera segura.
Temperatura ambiente de funcionamiento:
- Carga: 0-40 °C
- Descarga: -10-40 °C (ten en cuenta que las temperaturas altas pueden hacer que la potencia disminuya).
- Almacenamiento: -10-45°C
¿Cuál es la altitud máxima a la que se puede utilizar el banco de energía?
La presión baja y las bajas temperaturas en áreas de gran altitud pueden afectar al rendimiento y la vida útil de la batería del banco de energía. En altitudes extremas (por ejemplo, por encima de los 4000 metros), las reacciones químicas internas dentro del banco de energía pueden verse afectadas negativamente debido a la temperatura y presión bajas, dando como resultado una menor eficiencia de carga o un fallo total en el funcionamiento. Además, las condiciones extremas pueden aumentar el riesgo de que la batería se hinche o explote.
Por motivos de seguridad y para que el rendimiento sea óptimo, no recomendamos utilizar el banco de energía en altitudes de 3000 metros o superiores.
1. Cómo cargar tu dispositivo de manera eficaz
a. Alinear el área magnética
Comprueba que el área de carga inalámbrica situada en la parte posterior de tu teléfono está correctamente alineada con el área magnética del banco de energía. Una conexión cercana y segura ayudará a mejorar la eficiencia de carga.
b. Elegir una funda de teléfono adecuada
Se recomienda utilizar una funda magnética oficial o una funda de teléfono ligera y no metálica. Intenta no utilizar fundas gruesas o metálicas, ya que pueden interferir con el rendimiento de la carga.
c. Evitar interferencias
Asegúrate de que no haya objetos extraños (como tarjetas, monedas, etc.) entre el teléfono y el banco de energía que puedan obstruir la carga.
2. ¿Es el banco de energía compatible con los teléfonos Android?
Nuestro banco de energía es compatible con el estándar Qi y con la mayoría de los teléfonos inteligentes Android que soportan carga inalámbrica.
Solamente tienes que verificar que tu dispositivo Android sea compatible con el protocolo de carga inalámbrica Qi. Para obtener la mejor experiencia de usuario, también te recomendamos utilizar una funda de teléfono compatible con soporte magnético.
Sí, viene con un cable de carga C a C de 30 cm que soporta 60 W.
La capacidad nominal se refiere a la capacidad total de las celdas de la batería interna del banco de energía, mientras que la capacidad máxima se refiere a la cantidad real de energía que el banco de energía puede suministrar en condiciones de salida normales (por ejemplo 5 V/2 A). La capacidad nominal es un valor teórico, mientras que la capacidad máxima tiene en cuenta factores como la eficiencia de la conversión de energía y las pérdidas del circuito, y será inferior a la capacidad nominal.
Sí, el puerto USB-C es un puerto bidireccional que se puede utilizar tanto para carga como para descarga.
¹ Verificado en condiciones de laboratorio
² Depende del modelo de teléfono
³ Referencia: EcoFlow RAPID 5K
⁴ Depende del modelo de teléfono
Términos y condiciones de la campaña de lanzamiento del banco de energía EcoFlow
Duración de la campaña
La campaña de lanzamiento del banco de energía EcoFlow se celebrará del 24 de junio de 2025 a las 9 AM al 1 de septiembre de 2025 a las 9 AM (ambos CET).
EcoFlow se reserva el derecho de modificar o prorrogar el tiempo de duración de la campaña a su exclusivo criterio y sin previo aviso.
Requisitos de participación
La campaña está abierta a todos los residentes europeos mayores de 18 años a partir del 24 de junio de 2025 a las 9 AM (CET).
Disponibilidad
Esta campaña, que incluye promociones, regalos y descuentos, está disponible exclusivamente en es.ecoflow.com. Las compras realizadas en otras plataformas o sitios web no serán elegibles para las ofertas de la campaña.
Detalles de la campaña
1. Del 24 de junio a las 9 AM al 1 de agosto de 2025 a las 9 AM (ambos CET), una selección de bancos de energía EcoFlow estará disponible con un 18 % dto. como parte de la campaña de lanzamiento.
2. El descuento se aplica directamente al precio en la página del producto.
3. Este descuento puede combinarse con otras promociones o cupones válidos a menos que se indique lo contrario.
Bonificación de EcoCredits
1. Del 24 de junio a las 9 AM al 1 de septiembre de 2025 a las 9 AM (ambos CET), los usuarios EcoCredits de bonificación por cada 1 € que gasten en los bancos de energía que participan en la promoción:
- Miembros Standard: 3 × EcoCredits
- Miembros PLUS: 4 × EcoCredits
2. Los créditos se calculan en función del precio de compra final y se emitirán 7 días tras la entrega, siempre que no se produzcan devoluciones o cancelaciones.
Recuerda:
1. Los compradores deben iniciar sesión en su cuenta EcoFlow usando el mismo correo electrónico que usaron para realizar el pedido.
2. Si un comprador aún no se ha registrado, puede registrarse para obtener una cuenta gratuita.
3. Si se solicita una devolución, se retirarán los EcoCredits otorgados.
4. Para más información sobre los EcoCredits, consulta la página https://www.ecoflow.com/es/ecocredits.
Cupón de usuario de banco de energía
1. Del 24 de junio a las 9 AM al 1 de septiembre de 2025 a las 9 AM (ambos CET), los compradores que previamente hayan adquirido un banco de energía RAPID o un banco de energía de terceros válido para la promoción pueden recibir un descuento del 10 % para usar en bancos de energía.
2. Para solicitar el cupón, los compradores deben enviar sus correos electrónicos junto con una prueba de compra o una foto del producto. El cupón se enviará a su correo electrónico y puede usarse durante un periodo limitado. Al proporcionar tu dirección de correo electrónico y confirmar tu suscripción, aceptas los términos y condiciones de marketing por correo electrónico, te suscribes a las comunicaciones comerciales de EcoFlow y das tu consentimiento para recibir actualizaciones de EcoFlow.
3. El uso del cupón queda sujeto a la disponibilidad del producto y no puede combinarse con otros cupones o descuentos en todo el sitio web a menos que se especifique lo contrario.
4. EcoFlow se reserva el derecho a verificar los envíos y denegar la validez si se ofrece información incompleta o fraudulenta.
5. El cupón solo es válido durante el periodo especificado y mientras duren las existencias.
Descuento de accesorio de banco de energía
1. Cuando los compradores adquieran un banco de energía EcoFlow, podrán también adquirir accesorios de banco de energía a precios con descuento.
2. El descuento del accesorio se aplica automáticamente en el carrito de la compra cuando al menos un banco de energía y uno o más accesorios válidos se añadan al mismo pedido.
3. Este descuento puede combinarse con otras descuentos o promociones válidos a menos que se indique lo contrario.
4. Oferta válida mientras duren las existencias de accesorios.
Información general
1. Si tienes algún problema durante la promoción, ponte en contacto con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la ley vigente, podemos decidir modificar estas reglas o cancelar la promoción en cualquier momento. Si existe algún fraude o abuso relacionado con la promoción, nos reservamos el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Los participantes en la promoción aceptan los términos y condiciones establecidos en este documento y entienden que las decisiones de EcoFlow son definitivas y vinculantes. No se contemplará ningún tipo de comunicación ni recurso. EcoFlow se reserva el derecho de hacer la interpretación final y definitiva de esta campaña.
4. Durante la promoción de rebajas, todos los pedidos deben cumplir el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow.
5. La promoción de rebajas no es aplicable a los pedidos de mayoristas o distribuidores.
6. Cualquier comportamiento no autorizado o fraudulento supondrá la descalificación de los participantes.
7. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
8. EcoFlow se reserva el derecho de detener, cancelar o cambiar la promoción en cualquier momento durante el transcurso de la misma. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow.
9. Todos los premios de esta promoción están limitados en cantidad y están disponibles por orden de llegada. Cualquier asunto no abordado aquí se tratará de acuerdo con la interpretación final de EcoFlow.
10. EcoFlow no asumirá responsabilidad alguna por las participaciones fuera de plazo que puedan producirse por cualquier motivo, incluidos, entre otros, errores o fallos en la transmisión de la red o internet.
11. EcoFlow no será responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos incurridos por cualquier parte, incluidos los participantes, que surjan de actos u omisiones, o de cualquier otra forma relacionada con esta campaña.
12. Los participantes aceptan eximir y liberar de toda reclamación y responsabilidad a EcoFlow, incluyendo el incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de demanda a tenor de la ley o la equidad que surja a raíz de esta campaña o la inscripción del participante en la campaña, o que esté de alguna manera relacionada.
13. Todos los productos y regalos (si procede) relacionados con esta promoción se enviarán de acuerdo con la Política de envíos de EcoFlow (https://es.ecoflow.com/policies/shipping-policy).
14. Puede haber casos en los que EcoFlow no pueda aceptar o deba cancelar ciertos pedidos. EcoFlow se reserva el derecho de cancelar pedidos en cualquier momento si lo considera necesario. En caso de cancelación, EcoFlow no se hace responsable de errores, inexactitudes o cualquier otra consecuencia derivada de la anulación del pedido.
