Batería Portátil EcoFlow RAPID: 25.000 mAh + Cables Retráctiles
EcoFlow ES
Banco de energía EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W, cables integrados y retráctiles de 100 W)
75,99 €
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
🎄 Rebajas de Navidad | ¡Hasta un 60 % de descuento
Precio regular 75,99 €
Precio de venta 75,99 € Precio regular 109,99 €
Rebaja Agotado
Ahorra hasta 34 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
  • Carga rápida de 170 W: salida de dos puertos simultáneos de hasta 170 W, admite la carga de hasta múltiples dispositivos al mismo tiempo. Hasta 100 W por puerto en carga individual.
  • Entrada máxima de 100 W: recarga el 50 % de la batería del banco de energía en solo 26 minutos.
  • Capacidad de 25 000 mAh, apta para viajar en avión*: carga un MacBook dos veces al 100 %, ideal para teletrabajar durante 1 o 2 días. Carga tu móvil entre 4 y 5 veces, olvídate de la ansiedad por quedarte sin batería.
  • Banco de energía multidispositivo: 2 puertos USB-C, 1 cable USB-C retráctil de 67 cm, 1 cable tipo C con cordón de 26 cm
  • Pantalla TFT inteligente: clara, dinámica, práctica
* Las normativas de transporte aéreo varían según la aerolínea y el país. Consulta con tu compañía antes de volar.
Más información
Color
Negro
Plateado
75,99 € 109,99 € -34 €
Texto previo al pedido
Cómpralos a la vez y ahorra
Este artículo:
Negro
x1
75,99 €
Ahorra hasta el 25 % en accesorios de banco de energía.
Detalles
Carga rápida y versátil para tu día a día
Carga rápida prémium
Recarga ultrarrápida
Energía versátil para todos tus dispositivos
Diseño compacto y de alta gama
Carga con la tecnología EcoFlow X-Stream
Cuando necesitas energía, obtén hasta 100 W por el puerto USB-C. Gracias a su distribución inteligente, puede suministrar energía entre tu portátil, móvil, tablet y auriculares. ¡Cuatro dispositivos a la vez!
Recarga de 100 W en un instante
¿Te queda poca batería antes de salir de casa o subir al avión? Nuestro banco de energía se recarga hasta un 50 % en solo 26 minutos: ideal para dos cargas completas del móvil o una carga rápida del portátil que te durará todo el día.
Con entrada de 100 W por cable o puerto USB-C:
- Recarga del 0 % al 80 % (20 000 mAh) en 53 minutos
- Recarga del 0 % al 100 % (25 000 mAh) en 80 minutos(25,000mAh) in 80 minutes
Diseño integrado, siempre listo
Olvídate de perder cables: los cables USB-C integrados (uno retráctil de 100 W y otro tipo cordón) están siempre disponibles, ocultos con estilo en el cuerpo del banco de energía. Con su mecanismo retráctil, tendrás energía en cuestión de segundos.
Gran capacidad de 25 000 mAh en formato compacto
Con 90 Wh, es apto para llevar en avión* y cuenta con celdas de alta densidad que maximizan la capacidad sin renunciar a la portabilidad.
- Carga un MacBook Pro hasta una vez, alargando su autonomía hasta 24 horas
- Carga un iPhone 16 hasta 4,6 veces, para unas 115 horas más de uso
- Carga un Steam Deck 1,75 veces, para unas 10 horas más de juego
Seguridad superior
Pantalla inteligente
Compatibilidad universal
Protección avanzada para lograr el máximo rendimiento
Protegido por X-Guard de EcoFlow
Gracias a la tecnología de batería de nivel profesional, como la que utilizan los coches eléctricos, el sistema de gestión de batería EcoFlow RAPID supervisa continuamente el proceso de carga. Con protección cuádruple contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, garantiza un funcionamiento seguro y estable.
Pantalla TFT inteligente con visualización dinámica
Mejora tu experiencia de carga con una pantalla de energía inteligente. Consulta en tiempo real la capacidad, la potencia de cada puerto, el estado de la batería, la temperatura, los ciclos de carga… ¡y hasta emojis de carga! La pantalla TFT de alta definición te permite ver todos los datos desde cualquier ángulo y con cualquier tipo de luz.
Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario
Cabe en cualquier parte, vayas donde vayas.
Trabajo en remoto
Viajes
Trabajo en oficina
Trabajo en remoto
Trabajo en remoto
Viajes
Viajes
Trabajo en oficina
Trabajo en oficina
Cargador multipuerto
Un solo puerto
Dos puertos
Tres puertos
Cuatro puertos
Especificaciones - Banco de energía EcoFlow RAPID (25 000 mAh, cables retráctiles integrados, salida de 170 W y 100 W)
Capacidad total de la celda
25.000 mAh
Capacidad de la batería
14.500mAh (5V/3A descarga)
Dimensiones
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolerancia dimensional ± 0,5 mm
Peso neto
≈580g
Diseño
Material de la vivienda: negro, gris plateado
Material del cable integrado: trenzado
Química de la batería
Litio ternario
Ciclo de vida
300 ciclos a una capacidad del 80 %
Puertos de salida totales
1 puerto tipo C: 100 W
1 cable retráctil (puerto Tipo-C): 100 W
1 cable integrado (puerto Tipo-C): 100 W
1 puerto USB-A: 18 W
Total 170 W
Salida de cable integrada
Cable C integrado (carga rápida bidireccional 100 W): 26 cm
Cable retráctil C integrado (carga rápida bidireccional 100 W): 67 cm
Salida USB-A
Salida USB-C
Entrada
100 W
Recarga USB-C
La entrada de múltiples puertos no es compatible, la potencia máxima de una entrada de un solo puerto puede alcanzar 100 W.
Puerto tipo C/cable integrado/cable retráctil: Entrada de 100 W
Recarga USB-A
APLICACIÓN
Pantalla
TFT
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura óptima de funcionamiento
20℃–30℃ (68℉–86℉)
Temperatura de carga
0℃–45℃ (32℉–113℉)
Temperatura de descarga
–10℃–45℃ (14℉–113℉)
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivos son compatibles?
Es compatible con los siguientes dispositivos: laptops, teléfonos, tablets, auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos con puertos USB-C como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Cuáles son los protocolos compatibles con la carga rápida?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
¿Cómo hacer para que el banco de energía mantenga la carga y descarga rápida?
Para garantizar que el rendimiento de carga y descarga sea rápido y estable al utilizar el banco de energía, te recomendamos lo siguiente.
1. Elije el cargador adecuado:
Utiliza un cargador que admita protocolos de carga rápida y que tenga una potencia de salida alta (por ejemplo, PD 65 W o 100 W). Procura no utilizar cargadores de bajo consumo (por ejemplo, 5 V/1 A).
2. Utiliza un cable de carga adecuado:
Selecciona cables de carga rápida originales o de alta calidad . Mantén los conectores limpios y seguros, y procura no utilizar cables demasiado largos.
3. Compatibilidad del dispositivo:
Comprueba que los dispositivos conectados admiten protocolos de carga rápida; de lo contrario, no se podrá realizar la carga rápida.
Preguntas frecuentes sobre la duración y la temperatura de la batería
P1: ¿Cuál es la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: El banco de energía RAPID puede admitir de 300 a 500 ciclos de carga completos. Ten en cuenta que son estimaciones y la vida útil real puede variar dependiendo de la frecuencia de uso y de otros factores.
P2: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento del banco de energía RAPID?
Carga: 0-40 °C
Descarga: -10-40 °C (ten en cuenta que las temperaturas altas pueden hacer que la potencia disminuya)
Almacenamiento: -20-40 °C
P3: ¿A qué altitud se puede utilizar el banco de energía?
Respuesta: Los entornos de gran altitud con presión baja y temperaturas bajas pueden afectar al rendimiento del banco de energía y a la vida útil de la batería. En altitudes muy elevadas (por ejemplo, por encima de los 4000 metros), las reacciones químicas internas pueden verse alteradas debido a temperatura y presión bajas, lo que da como resultado una menor eficiencia de carga o un fallo total en el funcionamiento. Además, las condiciones extremas pueden aumentar el riesgo de que la batería se hinche o explote. Por motivos de seguridad y para que el rendimiento sea óptimo, no recomendamos utilizar el banco de energía en altitudes superiores a 3000 metros.
P4: ¿Cómo puedo alargar la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: Se recomienda recargar el cargador portátil al menos una vez cada tres meses.
¿Se puede llevar el banco de energía RAPID Pro en un avión?
Sí, según las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la mayoría de las aerolíneas, está permitido llevar en el avión un banco de energía con una capacidad inferior a 100 Wh. El RAPID Pro, con una capacidad de 25 000 mAh (90 Wh), cumple con este requisito y, por lo tanto, puede llevarlo a bordo sin problema.
¿Por qué existe una diferencia entre capacidad nominal y capacidad nominal?
La capacidad nominal se refiere a la capacidad total de las celdas de la batería dentro del banco de energía, mientras que la capacidad nominal se refiere a la cantidad real de energía que el banco de energía puede suministrar en condiciones de salida normales (por ejemplo 5 V/3 A). La capacidad nominal es un valor teórico, mientras que la capacidad máxima tiene en cuenta la eficiencia de conversión de energía, las pérdidas del circuito y otros factores y, por lo tanto, es menor que la capacidad nominal.
¿Admite carga y descarga multipuerto al mismo tiempo?
Sí. Al cargar a través del puerto USB-C, se admite la salida desde otro puerto USB-C o un puerto USB-C + USB-A simultáneamente, pero no desde dos puertos USB-C simultáneamente.
