Cargador de Escritorio EcoFlow RAPID Pro: 320 W & 5 puertos
EcoFlow ES
Compra ahora, paga después
Desde 8,33 €por cuota en 12 pagos con un 0 % de TAE a través de Alma. Mehr erfahren
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
Cargador de escritorio EcoFlow RAPID Pro (320 W, 5 puertos, GaN)
Precio regular 99,99 €
Precio de venta 99,99 € Precio regular 159,99 €
Rebaja Agotado
Economisez 60 €
Impuestos incluidos.
días
horas
minutos
segundos
Última oportunidad para ahorrar hasta un 50 % este Black Friday ⚡ Comprar ahora
  • Potencia de un solo puerto de 140 W (máx.)
  • Cargador de escritorio inteligente tipo 6 en 1 ultrapotente y multidispositivo
  • Personaliza tu energía gestionándola desde la aplicación
  • Protección avanzada con 10 millones de pruebas de temperatura diarias
  • Diseño potente y compacto con tecnología GaN
  • Salida de 320 W (máx.) para posibilitar una carga ultrarápida
  • Solamente compatible con el banco de energía EcoFlow RAPID Pro X (27 650 mAh), el banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh) y el banco de energía EcoFlow RAPID Pro (20 000 mAh)
Más información
99,99 € 159,99 € -60 €
Sistema de carga EcoFlow RAPID Pro
Tecnología GaN
Diseño compacto tipo 6 en 1
Excelente seguridad
Pantalla inteligente
Gestión de la energía y personalización a través de la aplicación
Gestión de energía
Pantalla
* Función disponible próximamente
Aumenta la eficiencia de tu trabajo y mantén ordenado tu espacio de trabajo
Tiempo libre
Trabajo en oficina
Tiempo libre
Tiempo libre
Trabajo en oficina
Trabajo en oficina
Modos de distribución de energía
Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario.
* Los modelos específicos de dispositivos compatibles pueden consultarse en las Preguntas frecuentes que se incluyen a continuación.
Carga de un solo puerto
Cargador multipuerto
Modo de energía inteligente*
Modo de energía personalizada*
Activar el modo de energía inteligente en la aplicación. Cuando varios aparatos se cargan simultáneamente, cada puerto detecta y distribuye automáticamente la potencia según la demanda del aparato sin superar su potencia máxima y dentro del límite de 320 W de potencia total.
Ajusta manualmente la potencia de salida de cada puerto en la aplicación según la energía que use tu dispositivo y tus necesidades personales de carga.
Especificaciones - Cargador de escritorio EcoFlow RAPID Pro (320 W, 5 puertos, GaN)
Dimensiones
121 × 111,8 × 50 mm
Peso neto
885 g
Diseño
Plateado
Puertos de salida totales
4C1A1 pogo pin 320W
Salida USB-A
30W
Salida USB-C
C1/C2: 140W
C3: 65W
C4: 30W
APLICACIÓN
Y
Pantalla
LCD
Resistente a caídas
76 cm
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura de carga
20℃–30℃ (68℉–86℉)
¿Es normal que el dispositivo se caliente?
Es normal que el cargador aumente ligeramente la temperatura.
Este cargador incluye las siguientes medidas de protección para garantizar que la carga del dispositivo sea segura:
• Protección contra sobrecalentamiento
• Protección contra cortocircuitos
• Protección contra sobrecorriente de salida
• Protección de restablecimiento
Si notas que está demasiado caliente al tocarlo, no es normal. Intenta solucionarlo probando los siguientes métodos de solución de problemas:
• Deja el cargador durante 5 minutos sin enchufarlo a una toma de corriente ni enchufar ningún dispositivo al cargador. De esta manera se reinicia el cargador y se puede solucionar el problema.
• Intenta utilizar otro cable y una toma de corriente diferente.
• Intenta cargar otros dispositivos.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Este cargador es compatible con laptops, teléfonos, tablets. auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos con puertos USB-C o USB-A como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Qué es la carga mediante PogoPin o carga por pin de contacto? ¿Es segura?
PogoPin es un método de carga por contacto magnético a menudo utilizado en conexiones modulares, para realizar conexiones de carga de manera estable, segura y de gran eficacia.
¿Por qué las lecturas de potencia, tensión y corriente que aparecen en la pantalla del cargador son diferentes a las de la app?
El cargador informa a la nube sobre la potencia, la tensión, la corriente y más información que se muestra en la aplicación en intervalos de tiempo específicos, lo que puede causar discrepancias en los datos debido a diferencias de tiempo.
¿Puedo usarlo después de desempaquetarlo?
Sí, el producto admite la funcionalidad plug-and-play. Sin embargo, como las características del producto se actualizan y mejoran continuamente, te recomendamos que te conectes a la aplicación y actualices al firmware más reciente para obtener una mejor experiencia de usuario.
¿Por qué mi cargador no puede alcanzar una salida de 140 W en un solo puerto?
Posibles motivos:
• El dispositivo está conectado a un puerto distinto al C1. Solamente el puerto C1 admite una salida de 140 W. Para conectar al puerto C1, asegúrate de utilizar un cable aprobado para 140 W o más.
• Se está utilizando el cable incorrecto para cargar el Apple MacBook Pro (16 pulgadas). Para lograr una salida de 140 W, el MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M1 y M2 debe cargarse usando un cable USB-C a MagSafe, mientras que el modelo con chip M3 se puede cargar usando un cable USB-C a USB-C o USB-C a MagSafe.
• La potencia de carga está relacionada con el nivel de batería del dispositivo. Cuando la batería esté casi cargada, la potencia de carga se reducirá para proteger el dispositivo.
¿Cómo conecto el cargador a la aplicación Ecoflow mediante WI-FI / Bluetooh?
En la pantalla del dispositivo, ve a «Configuración» > «Wi-Fi & BLE» y pulsa el botón de confirmación para encender el interruptor. Asegúrate de que el Bluetooth está activado en el teléfono que hayas utilizado para iniciar sesión en la aplicación. A continuación, agrega el cargador a la aplicación en la APP y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.
