EcoFlow RAPID Pro: 27.650 mAh, 300 W & Cable de 140 W
EcoFlow ES
Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable integrado de 140 W)
129,99 €
Garantía de precio de 30 días
Envío rápido y gratuito
Protección de garantía
Soporte de por vida
🔥 Ofertas de Cyber Monday | ¡Hasta un 60 % de descuento: La mayor venta del año!
Precio regular 129,99 €
Precio de venta 129,99 € Precio regular 169,99 €
Rebaja Agotado
Ahorrar 40 €
Hasta en deducciones en efectivo. Registro.
Impuestos incluidos.
Este artículo se envía en un plazo de 7 a 8 semanas.
  • Tamaño pequeño, muchísima energía: Apto para viajar en avión, 27 650 mAh (99,54 Wh)
  • Velocidades de recarga rápidas: 20 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow RAPID Pro 320W.²
  • Carga de múltiples dispositivos de 300 W
  • Alto vataje para cargar portátiles: USB-C de 140 W (máx.).
  • Carga rápida de múltiples dispositivos: Salida total (4 puertos): 300 W, 1 cable USB-C retráctil de 140 W, 1 puerto USB-C de 140 W, 2 puertos USB-C de 65 W
  • Diseño modular: Carcasas magnéticas extraíbles que se adaptan a tu estilo.
  • Pantalla LCD inteligente: Ver estado de la energía, personalizar la pantalla de en espera.
  • Control inteligente de la energía a través de la aplicación EcoFlow: Configura el modo de optimización de la batería para alargar la vida útil de la batería tanto del banco de energía como de los dispositivos mientras se cargan.
  • Integrado 60 cm/XX en el cable incorporado: No hay que transportar ningún accesorio adicional. Solo tienes que sacar el cable y cargar.
Más información
129,99 € 169,99 € -40 €
Texto previo al pedido
Cómpralos a la vez y ahorra
Este artículo:
x1
129,99 €
Ahorra hasta el 25 % en accesorios de banco de energía.
Detalles
Sistema de carga EcoFlow RAPID Pro
Excelente rendimiento
Recarga rápida líder en la industria
Carga ultrarrápida de varios dispositivos
Excelente seguridad
Diseño compacto y de primera calidad
Gestión de la energía y personalización a través de la aplicación
Gestión de energía
Pantalla
Una solución de energía para cada situación
Trabajo en remoto
Viajes
Trabajo en oficina
Tiempo libre
Trabajo en remoto
Trabajo en remoto
Viajes
Trabajo en oficina
Trabajo en oficina
Tiempo libre
Tiempo libre
Carga de 4 dispositivos a la vez
Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario.
* Los modelos específicos de dispositivos compatibles pueden consultarse en las Preguntas frecuentes que se incluyen a continuación.
Carga de un solo puerto
Carga de dos puertos
Carga de tres puertos
Carga de cuatro puertos
Contenido de la caja - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable integrado de 140 W)
Bolsa de franela
Bolsa de franela
Specs - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable integrado de 140 W)
Capacidad total de la celda
27.650 mAh (99,54 Wh)
Capacidad de la batería
16.658 mAh (25,2 V)
Dimensiones
166 × 55 × 58 mm
Peso neto
699,4 g
Diseño
Plateado
Longitud del cable
60 cm
Química de la batería
Litio ternario
Ciclo de vida
300 ciclos a una capacidad del 80 %
Puertos de salida totales
3C + línea C, 300 W total
Salida de cable integrada
Cable C integrado (carga rápida bidireccional de 140 W)
Salida USB-A
N/A
Salida USB-C
Cable retráctil/C1: 140 W
C2/C3: 65 W
Recarga USB-C
Pogo Pin: 320 W
Potencia total de entrada USB: 280 W
Potencia total de entrada Pogo pin+USB: 320 W
0–80 % en 20 min
Recarga USB-A
NA
APLICACIÓN
Y
Pantalla
LCD
Resistente a caídas
1 m
Ignífugo
Carcasa ignífuga V0
Garantía
2 años
Temperatura de carga
20℃–30℃ (68℉–86℉)
Temperatura de descarga
0℃–45℃ (32℉–113℉)
Temperatura de almacenamiento
–10℃–45℃ (14℉–113℉)
¿Qué dispositivos son compatibles?
Es compatible con los siguientes dispositivos: laptops, teléfonos, tablets, auriculares, smartwatches, videoconsolas y otros dispositivos con puertos USB-C como MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS y Samsung Galaxy.
¿Qué protocolos admite el banco de energía RAPID Pro, cuál es la distribución de potencia para la carga y descarga, y admite carga y descarga al mismo tiempo?
Puertos de salida (x4): C1/C2: 140W / 28V / 5A Máx C3/C4: 65W / 20V / 3,25A MáxProtocolos compatibles: C1/C2 Entrada compatible con PD3.1 y compatible con PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, BC1.2 Salida compatible con PD3.1 y compatible con PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS C3/C4 Salida compatible con PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCSAdmite carga y descarga simultánea, según los requisitos de potencia de los dispositivos conectados.
¿Por qué el banco de energía proporciona menos electricidad de la que se esperaba?
Generalmente, suele haber diferencias con respecto a las expectativas, lo cual se debe principalmente a estos dos factores:
1. Conversión de capacidad
La capacidad de la celda se refiere a la capacidad total de las celdas que hay dentro del banco de energía.
Por ejemplo, la capacidad total de la celda del banco de energía RAPID Pro es de 27 650 mAh.
La capacidad nominal se refiere a la cantidad real de energía que un banco de energía puede generar en condiciones normales (como por ejemplo 5 V /3 A). En el caso del RAPID Pro 27K, la capacidad nominal es de 15 900 mAh.
La diferencia surge porque la capacidad de la celda es un valor teórico, mientras que la capacidad nominal tiene en cuenta distintos factores como la eficiencia de conversión de energía y las pérdidas del circuito. Como resultado, la energía utilizable real es menor que la capacidad de la celda.
2. Eficiencia de conversión de energía
Cuando el banco de energía convierte la tensión de la celda de la batería (por ejemplo, 3,7 V) a la tensión que requiere el dispositivo (por ejemplo, 5 V), habrá pérdida de energía. Normalmente, la eficiencia es de aproximadamente el 80 %, lo que significa que una parte de la energía se pierde durante el proceso de conversión.
Para calcular el número de cargas, puedes utilizar la siguiente fórmula:
(Capacidad de la batería *55 %~66 %) ÷ Capacidad de la batería del dispositivo ≈ Número de cargas. Por ejemplo, un banco de energía de 5000 mAh normalmente puede proporcionar aproximadamente 1 carga para un dispositivo de 3000 mAh.
¿Cómo hacer para que el banco de energía mantenga la carga y descarga rápida?
Para garantizar que el rendimiento de carga y descarga sea rápido y estable al utilizar el banco de energía, te recomendamos lo siguiente.
1. Elije el cargador adecuado:
Utiliza un cargador que admita protocolos de carga rápida y que tenga una potencia de salida alta (por ejemplo, PD 65 W o 100 W). Procura no utilizar cargadores de bajo consumo (por ejemplo, 5 V/1 A).
2. Utiliza un cable de carga adecuado:
Selecciona cables de carga rápida originales o de alta calidad (como los que admiten 5 A, 240 W). Mantén los conectores limpios y seguros, y procura no utilizar cables demasiado largos.
3. Compatibilidad del dispositivo:
Comprueba que los dispositivos conectados admiten protocolos de carga rápida; de lo contrario, no se podrá realizar la carga rápida.
¿Por qué las lecturas de potencia, tensión y corriente que aparecen en la pantalla del cargador son diferentes a las de la aplicación?
El cargador informa a la nube sobre la potencia, la tensión, la corriente y otra información que se muestra en la aplicación en intervalos de tiempo específicos, lo que puede generar discrepancias en los datos debido a las diferencias de tiempo.
Preguntas frecuentes sobre la duración y la temperatura de la batería
P1: ¿Cuál es la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: El banco de energía RAPID puede admitir de 300 a 500 ciclos de carga completos. Ten en cuenta que son estimaciones y la vida útil real puede variar dependiendo de la frecuencia de uso y de otros factores.
P2: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento del banco de energía RAPID?
Carga: 0-40 °C
Descarga: -10-40 °C (ten en cuenta que las temperaturas altas pueden hacer que la potencia disminuya)
Almacenamiento: -20-40 °C
P3: ¿A qué altitud se puede utilizar el banco de energía?
Respuesta: Los entornos de gran altitud con presión baja y temperaturas bajas pueden afectar al rendimiento del banco de energía y a la vida útil de la batería. En altitudes muy elevadas (por ejemplo, por encima de los 4000 metros), las reacciones químicas internas pueden verse alteradas debido a temperatura y presión bajas, lo que da como resultado una menor eficiencia de carga o un fallo total en el funcionamiento. Además, las condiciones extremas pueden aumentar el riesgo de que la batería se hinche o explote. Por motivos de seguridad y para que el rendimiento sea óptimo, no recomendamos utilizar el banco de energía en altitudes superiores a 3000 metros.
P4: ¿Cómo puedo alargar la vida útil del banco de energía RAPID?
Respuesta: Se recomienda recargar el cargador portátil al menos una vez cada tres meses.
¿Se puede llevar el banco de energía RAPID Pro en un avión?
Sí, según las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la mayoría de las aerolíneas, está permitido llevar en el avión un banco de energía con una capacidad inferior a 100 Wh. El RAPID Pro, con una capacidad de 27 650 mAh (99,54 Wh), cumple con este requisito y, por lo tanto, puede llevarlo a bordo sin problema.
¿Se puede utilizar directamente después de desempaquetarlo?
Sí, el producto admite plug-and-play. Sin embargo, como las características del producto se actualizan y mejoran continuamente, te recomendamos que te conectes a la aplicación y actualices al firmware más reciente para obtener una mejor experiencia de usuario.
¿Cuáles son las funciones que se pueden usar en la aplicación? ¿Es necesario conectarse a la aplicación para usarla?
La aplicación es compatible con funciones como la monitorización de la energía, actualizaciones de firmware, administración de dispositivos, cambio de temas y configuración de las estrategias de carga. No conectar el banco de energía a la aplicación no afecta a las funciones normales de carga y descarga.
¿Cómo conecto el banco de energía RAPID Pro a la aplicación EcoFlow a través de Wi-Fi/Bluetooth?
En la pantalla del dispositivo, ve a «Configuración» > «Wi-Fi y BLE» y, a continuación, presiona el botón de confirmación para encender el interruptor.
Asegúrate de que el Bluetooth está activado en el teléfono que hayas utilizado para iniciar sesión en la aplicación.
Conexión Wi-Fi:
En la página de inicio de la aplicación, pulsa el icono «+» en la esquina superior derecha para entrar en la página de búsqueda del dispositivo. Se te redirigirá a la página de emparejamiento.
Selecciona la red Wi-Fi a la que deseas conectarte, escribe la contraseña y pulsa «Siguiente» para conectarte.
Una vez que la conexión se haya realizado de manera correcta, la aplicación se desplazará hasta la página del dispositivo, en la que aparecerá un icono de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.
(Nota: solo es compatible con Wi-Fi 2,4 GHz. Si la conexión falla, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para intentarlo de nuevo).
Conexión Bluetooth:
En la página de emparejamiento, pulsa «Configurar más tarde» en la parte inferior para omitir el paso de configuración de Wi-Fi.
Se te redirigirá a la página del dispositivo y verás un icono de Bluetooth en la parte superior el cual indica que la conexión Bluetooth se ha realizado de manera correcta.
También puedes pulsar el icono de la nube en la esquina superior derecha de la página del dispositivo mientras estás en modo Bluetooth para acceder al proceso de configuración de Wi-Fi.
Selecciona tu red Wi-Fi, escribe la contraseña y finaliza la conexión.
¿Admite carga pasante (pass-through)? ¿Por qué a veces no funciona?
Sí, el banco de energía es compatible con la carga de paso. Sin embargo, se necesita un cargador con una potencia nominal de 20 W o superior, y la entrada debe ser superior a la potencia de salida para garantizar el funcionamiento del dispositivo con carga completa.
¹ Las normativas de transporte aéreo varían según la aerolínea y el país. Consulta con tu compañía antes de volar.
² Dependiente del modelo del teléfono
