Descubre lo más destacado
Alimentando electrodomésticos de alta demanda, incluso un lavavajillas o una lavadora.
*Se dispone de una salida de hasta 3000 W cuando la generación de energía fotovoltaica ocurre de forma simultánea o cuando se combina con una batería de expansión.
5000 W de entrada solar
Conectar hasta 12 paneles solares puede generar alrededor de 5600 kWh al año, cubriendo el consumo eléctrico de una familia típica de cuatro personas.
Compatible con baterías de la generación anterior
Expansión flexible. Crece con tus necesidades.
Soluciones Recomendadas
Huella compacta. Colócalo donde encaje.
Fácil de usar
Número 1 Aplicación mundial de sistema inteligente de almacenamiento de energía para el hogar por usuarios registrados
*Basado en el número acumulado de usuarios registrados en la aplicación a fecha de 31 de marzo de 2026. Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de Investigación de Mercado de Aplicaciones de Sistemas de Almacenamiento de Energía para Hogares Inteligentes Global 2025.
EcoFlow EcoBot
Tu socio energético para conseguir mayores ahorros
OASIS 3.0: Ein proaktives, smartes und selbstoptimierendes System
EcoFlow EcoBot
Rastrea tus ahorros, cada día
Seguro y fiable
Protección proactiva contra sobrecargas
EcoFlow Smart Meter Dual CT para protección del circuito
15 capas de protección
Elige la serie EcoFlow STREAM para escalar a través de ecosistemas
Comparación
Capacidad (Wh)
5024
Capacidad (Wh)
5024
Capacidad (Wh)
5024
Capacidad (Wh)
3 840
Ciclo de vida
10 000 ciclos
Ciclo de vida
10 000 ciclos
Ciclo de vida
10 000 ciclos
Ciclo de vida
6000 ciclos
Entrada de carga de CA
3 000 W
3 000 W
2 300 W
2 300 W
Salida de CA (sin conexión a la red)
3 000 W
3 000 W
1 200 W
1 200 W
Salida de CA / Conexión a la red
800 W/3 000 W
800 W/3 000 W
800 W/1 200 W
800 W/1 200 W
MPPT
4
MPPT
MPPT
MPPT
4
Potencia de entrada FV
5 000 W (1 250 W × 4)
2 000 W (500 W × 4)
Tensión de entrada FV
Máximo 60V
Máximo: 60 V
Potencia de dispositivo máx. admitida
3 500 W
3 500 W
2 300 W
Temperatura de funcionamiento
-20~55 °C
-20~55 °C
-20~55 °C
–20 °C~55 °C
Autocalentamiento de la batería
Activación de carga a baja temperatura (≤10°C)
Activación de la carga a bajas temperaturas (≤15 °C)
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Conexión
WLAN/Bluetooth
Grado de protección contra entrada de agua
IP65
IP65
IP65
IP65
Peso neto
45.4 kg
Peso neto
44.42 kg
Peso neto
Peso neto
38,8 kg
Dimensiones
295 mm*488,5 mm*298 mm
Dimensiones
295mm*479mm*287mm
Dimensiones
295 mm*519 mm*267 mm
Dimensiones
420 × 294 × 460 mm
Ruido acústico
< 30 dB
Ruido acústico
< 30 dB
Ruido acústico
< 20 dB
Ruido acústico
< 20 dB
Garantía
10 años
Garantía
10 años
Garantía
10 años
Garantía
10 años
Contenido
STREAM 5000
STREAM 5000 + 4 paneles solares rígidos de 500 W
STREAM 5000 + 8 paneles solares rígidos de 500 W
STREAM 5000 + 1 × Batería de expansión 5000 + 8 paneles solares rígidos de 500 W
STREAM 5000 × 1
Batería de expansión STREAM 5000 /
paneles solares rígidos de 500 W /
Cable de red × 1
Guía de instalación × 1
Tarjeta de garantía × 1
Soporte de montaje en pared × 1
Tornillo M6×14 × 1
Enchufe de pared × 2
Tornillo ST5,5×3,2 × 2
Llave MC4 × 1
Soporte de bloqueo /
Tornillo M4×12 /
Cable de conexión en paralelo para paneles solares 2 en 1 (para 8 paneles) /
STREAM 5000 × 1
paneles solares rígidos de 500 W × 4
Cable de red × 1
Guía de instalación × 2
Tarjeta de garantía × 2
Tornillo M6×14 × 1
Llave MC4 × 1
Tornillo M4×12 /
STREAM 5000 × 1
paneles solares rígidos de 500 W × 8
Cable de red × 1
Tornillo M6×14 × 1
Llave MC4 × 1
Tornillo M4×12 /
Cable de conexión en paralelo para paneles solares 2 en 1 (para 8 paneles) × 4
STREAM 5000 × 1
Batería de expansión STREAM 5000 × 1
Cable de red × 1
Guía de instalación × 3
Tarjeta de garantía × 3
Soporte de montaje en pared × 3
Tornillo M6×14 × 1
Enchufe de pared × 4
Tornillo ST5,5×3,2 × 4
Llave MC4 × 1
Soporte de bloqueo × 2
Tornillo M4×12 × 8
STREAM 5000 × 1
Cable de red × 1
Tornillo M6×14 × 1
Llave MC4 × 1
Tornillo M4×12 × 8
Especificaciones
EcoFlow STREAM 5000
Capacidad (Wh)
5024
Ciclo de vida
10 000
Potencia máxima de carga del sistema de baterías
4000W
Potencia máxima de descarga del sistema de baterías
3 000 W
Potencia máxima de carga de la batería de la unidad principal
2 500 W
Potencia máxima de descarga de la batería de la unidad principal
2 500 W
3 000 W
3 000 W
800 W/3 000 W
MPPT
4
5000W (1250 W*4)
Máximo 60V
3 500 W
-20~55 °C
Conexión
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
IP65
Peso neto
45.4 kg
Dimensiones
Ruido acústico
< 30 dB
Garantía
10 años
Tomando como ejemplo una batería de 5 kWh, calculado para aproximadamente 1 ciclo completo por día:
10 000 ciclos ≈ 27 años de vida útil
Si la temperatura ambiente del dispositivo es >35 °C, la potencia de salida del dispositivo disminuirá; si la temperatura ambiente del dispositivo es <0 °C, la potencia de carga del dispositivo disminuirá.
La interfaz de entrada del dispositivo STREAM es una interfaz MC4. Puede adquirir un cable de extensión según la distancia de instalación real (normalmente de 3 a 5 metros, y la longitud de un solo cable no debe superar los 30 metros). Si necesita conectar varios paneles solares en paralelo para aumentar la corriente, también puede añadir opcionalmente un cable de derivación MC4.
[Nota]: Para garantizar un funcionamiento seguro, la capacidad del cable seleccionado no debe ser inferior a la corriente de cortocircuito (40 A) del circuito fotovoltaico correspondiente.
Pasos para la conexión:
1. Inserte el conector macho MC4 (+) y el conector hembra MC4 (−) del panel solar en el cable de extensión, respectivamente.
2. Conecte el otro extremo del cable de extensión a la interfaz ENTRADA FV marcada en la parte posterior del STREAM 5000 (preste atención a la correspondencia de los polos positivo y negativo).
3. Apriete el conector MC4 hasta que oiga un "clic" para confirmar que la conexión es segura.
Cuando los paneles solares se conectan en paralelo, la corriente se suma normalmente y la tensión está limitada por el panel con la tensión más baja. Debe asegurarse de que los parámetros y el método de combinación de los paneles solares conectados no superen los siguientes rangos:
1. Tensión: La tensión en circuito abierto del panel solar debe estar dentro del rango de tensión del STREAM 5000;
2. Corriente: La corriente de cortocircuito del panel solar es menor que la corriente máxima del STREAM 5000 2;
3. Potencia: La potencia máxima del panel solar no puede exceder 1,2 veces la potencia máxima de entrada de 1250 W;
4. La capacidad del cable que conecta el sistema fotovoltaico no debe ser inferior a la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico en ese circuito (40 A);
Deben cumplirse las cuatro condiciones simultáneamente; si se incumple alguna, no podrá utilizarse.
i. Escenario conectado a la red [conectado a la red doméstica]
Cuando se conecta un único dispositivo a una interfaz PV, la potencia de salida máxima del puerto conectado a la red es de 3000 W.
Cuando el sistema está conectado a la red eléctrica, el dispositivo limitará automáticamente la potencia de salida conectada a la red del sistema al límite superior de potencia conectada a la red especificado por las regulaciones de su área;
En funcionamiento conectado a la red eléctrica, la capacidad de carga máxima de una toma de salida de CA de un solo dispositivo es de 3600 W (en modo bypass).
ii. Escenario sin conexión a la red [no conectado a la red eléctrica doméstica]
En modo sin conexión a la red, la potencia de salida máxima de la toma de salida de CA de un solo dispositivo utilizado como fuente de alimentación de emergencia es de 2500 W. Si amplía la capacidad con un paquete de baterías, la potencia máxima de salida de la toma de salida de CA se puede actualizar a 3000 W.
Un sistema puede tener un máximo de 6 dispositivos host STREAM AC 5000/STREAM 5000, por lo que un sistema tiene una capacidad de salida máxima de 18 kW.
La configuración predeterminada inicial limitará la potencia máxima de los dispositivos del sistema para que no supere el límite máximo establecido por la normativa local de tu zona.
Un sistema puede admitir hasta 6 unidades de STREAM 5000 y STREAM AC 5000, con una capacidad máxima de expansión de 90 kWh.
1. Mayor capacidad: La capacidad de cada unidad es de 5024 Wh, lo que supone varias veces la de la generación anterior. Admite la expansión en paralelo de hasta 2 baterías de expansión, lo que puede ampliar la capacidad del host a 15 kWh; un sistema puede conectar hasta seis hosts, con una capacidad máxima de 90 kWh;
2. Entrada solar más fuerte: Admite hasta 4 entradas solares, con un máximo de 1250 W por canal y una potencia de entrada total de hasta 5000 W, aprovechando al máximo los paneles solares de alta potencia;
3. Mayor capacidad de salida conectada a la red: La potencia máxima de salida conectada a la red de un solo STREAM 5000 es de 3000 W, mientras que la de un solo STREAM AC 5000 es de 2500 W, que puede alcanzar los 3000 W cuando se combina con una batería de expansión;
4. Energía suficiente sin conexión a la red: La toma de salida de CA (en conexión a la red eléctrica) tiene una potencia máxima de 3600 W, lo que satisface las necesidades de los electrodomésticos de alta potencia;
5. Ampliación flexible: Admite Gateway STREAM para ampliar aún más la energía conectada a la red, con hasta 6 hosts, lo que ofrece una gran escalabilidad;
6. Inteligencia mejorada: Admite funciones inteligentes como el modo inteligente y la reducción de picos de consumo, lo que facilita una gestión energética más sencilla.
Principio de funcionamiento: Al conectarse con el medidor inteligente, durante el día, los paneles solares convierten la energía lumínica en energía eléctrica, parte de la cual se suministra directamente a las cargas domésticas y parte se almacena en la batería como reserva; por la noche o en días nublados, la energía almacenada en la batería se libera para el uso doméstico y el excedente de electricidad se puede inyectar a la red eléctrica.
El sistema se puede supervisar y configurar de forma remota a través de la aplicación EF, que admite varios modos como el de autoconsumo, el modo inteligente y el modo personalizado, así como múltiples funciones como la reducción de picos de demanda y el modo local, lo que ayuda a los usuarios a maximizar el uso de la energía solar y reducir las facturas de electricidad.
- Los usuarios con precios de electricidad dinámicos pueden lograr automáticamente el coste mínimo de electricidad sin cambiar sus propios hábitos de consumo eléctrico;
- Para los usuarios con tarifas de electricidad por franjas horarias, en comparación con las tareas personalizadas basadas en el tiempo, el modo inteligente formulará automáticamente las tareas de carga y descarga correspondientes en función de las previsiones meteorológicas y teniendo en cuenta el nivel futuro de generación de energía fotovoltaica.
Mayor tranquilidad: Durante los periodos de máxima demanda simultánea de electricidad (por ejemplo, el funcionamiento simultáneo de la carga de vehículos eléctricos, bombas de calor y hornos), reduce la presión sobre el circuito principal y disminuye el riesgo de desconexión por picos de demanda excesivamente altos.
Mayor flexibilidad: Permite una expansión más fluida de la electrificación del hogar sin actualizar el contrato de la red ni modificar la distribución eléctrica del hogar.
Mayor comodidad: Funciona automáticamente tras configurar el límite de potencia y el periodo de tiempo, eliminando la necesidad de intervenciones manuales frecuentes.
Requisitos previos:
1. Debe quedar suficiente energía en la batería;
2. La carga debe conectarse a la toma de salida de CA del STREAM 5000.
Notas:
- El puerto conectado a la red se desconectará inmediatamente al detectar un corte de energía de la red y no se puede utilizar para el suministro de energía sin conexión a la red;
- No conecte la toma de salida de CA del STREAM 5000 a la red eléctrica;
- La duración real disponible depende de la potencia de carga, la energía restante de la batería y la energía fotovoltaica.
Si en la zona donde vives se producen cortes de luz con frecuencia, se recomienda mantener la batería completamente cargada para permitir una conmutación automática a la fuente de alimentación de respaldo en caso de un apagón.
En las especificaciones de entrada solar de STREAM: el rango de tensión de un solo puerto es (20 V, 60 V), la corriente de cortocircuito es de 40 A y la potencia de entrada máxima es de 1250 W;
El método de combinación de paneles solares debe cumplir las siguientes condiciones:
2. Corriente: La corriente de cortocircuito del panel solar es menor que la corriente de cortocircuito del STREAM 5000;
4. La capacidad de conducción de corriente del cable que conecta el sistema fotovoltaico no debe ser inferior a la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico de ese circuito;
Deben cumplirse simultáneamente las cuatro condiciones; si se incumple alguna, no podrá utilizarse;
Método de combinación:
El modelo STREAM 5000 prohíbe la conexión en serie de paneles fotovoltaicos y solo admite la conexión en paralelo de paneles fotovoltaicos;
Conexión en paralelo: La corriente normalmente se suma y la tensión está limitada por el panel más pequeño. Los paneles fotovoltaicos conectados en paralelo a una interfaz PV del STREAM 5000 deben ser del mismo modelo y tener las mismas especificaciones.
- STREAM 5000 y Power Stream pertenecen a series de productos con diferente posicionamiento, que adoptan diferentes lógicas de gestión de energía y protocolos de comunicación;
- Actualmente, no se pueden añadir al mismo sistema en la aplicación EF para la administración unificada;
Sin embargo, Power Stream puede utilizarse como inversor de terceros, conectado directamente a la TOMA DE SALIDA DE CA o al circuito doméstico, priorizando el suministro de energía a las cargas, y cualquier excedente se almacena en la batería y luego se devuelve a la red eléctrica.
Primera prioridad: Suministrar cargas domésticas
Segunda prioridad: Cargar la batería
Tercera prioridad: Aportar el exceso de energía a la red eléctrica
Nota: En situaciones sin conexión a la red, el inversor de terceros se conecta directamente a la TOMA DE SALIDA DE CA. Si la potencia de salida del inversor de terceros supera los 3000 W, se detendrá la entrada al inversor de terceros.
2. El STREAM AC 5000 se puede combinar con la batería de expansión EcoFlow STREAM 5000 y la batería de expansión 3000. Un STREAM AC 5000 se puede apilar con hasta 2 baterías de expansión, con una expansión de capacidad máxima de 15 kWh (con múltiples opciones: 5 kWh/8 kWh/10 kWh/11 kWh/13 kWh/15 kWh)
[Imagen pendiente de añadir]
Términos y condiciones
** Para potencias de entrada o salida más elevadas, la conexión debe realizarla un técnico certificado o un electricista cualificado.
Periodo de la promoción
La oferta Early Bird es válida del 31 de agosto al 21 de septiembre.
Oferta de regalo gratuito
Una cantidad limitada de 1000 unidades de RAPID 25k gratis (valoradas en 109,99 €) y el medidor inteligente EcoFlow CT están disponibles por orden de pedido, mientras duren existencias.
Los usuarios suscritos (es decir, aquellos que se hayan suscrito de forma correcta a los correos de marketing de EcoFlow a través de la web oficial de EcoFlow) que hagan un pedido del STREAM AC 5000 o STREAM 5000 antes del 21 de septiembre, 23:59:59 CEST recibirán un RAPID 25k y un EcoFlow Smart Meter Dual CT de cortesía, sujeto a disponibilidad. Los colores pueden variar.
Garantía de precio de 180 días
Los pedidos realizados en el marco de las ofertas de venta anticipada del STREAM AC 5000 y el STREAM 5000 (válidas desde el 31 de agosto de 2026 a las 04:00 CEST hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 23:59:59 CEST) están cubiertos por la garantía de igualación de precios de 180 días de EcoFlow.
Si cualquier producto de la oferta por reserva anticipada que hayas comprado se ofrece a un precio inferior en cualquier canal de venta oficial de EcoFlow (incluido el sitio web oficial de EcoFlow) en los 180 días siguientes a la finalización del pago completo, puedes ponerte en contacto con nosotros en support.eu@ecoflow.com.
Por favor, incluye una captura de pantalla y el enlace de compra como prueba, y te reembolsaremos la diferencia de precio.
EcoFlow se reserva el derecho de denegar el reembolso de la diferencia de precio derivada del servicio de igualación de precios si dicho servicio se utiliza de forma indebida, fraudulenta o en violación de los principios de honestidad y buena fe.
General
1. Si tienes algún problema durante esta promoción, puedes contactar con support.eu@ecoflow.com para obtener ayuda.
2. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, EcoFlow se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar esta promoción o estos Términos y condiciones en cualquier momento, sin que ello afecte a los derechos ya adquiridos por los participantes. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web oficial de EcoFlow. En caso de fraude o abuso, EcoFlow se reserva el derecho de excluir a cualquier cliente de la promoción.
3. Todos los pedidos realizados durante la promoción deben cumplir con el acuerdo de compra y la política de devoluciones de EcoFlow. En caso de cualquier conflicto, prevalecerán los términos establecidos en la sección de Descargo de responsabilidad a continuación.
4. Cualquier comportamiento no autorizado, fraudulento o abusivo resultará en la descalificación de los participantes.
5. Los participantes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
6. En la medida en que lo permita la ley aplicable, EcoFlow no será responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto sufrido por cualquier parte, incluidos los participantes, derivados de o en relación con esta promoción.
7. En la medida permitida por la ley aplicable, los participantes aceptan liberar y exonerar a EcoFlow de cualquier responsabilidad o reclamación, incluyendo incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de acción, derivada o en relación con esta promoción o participación en ella.
8. EcoFlow se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de rechazar o cancelar cualquier pedido por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, a errores de precios o inexactitudes en el inventario.
¹ Las cifras de ahorro anual se basan en modelos internos. Generación anual estimada = potencia nominal fotovoltaica × ratio de generación fotovoltaica; energía autoconsumida = generación estimada × ratio de autoconsumo; ahorro anual = energía autoconsumida × 0,40 €/kWh. Los resultados reales variarán según el consumo del hogar, la capacidad total de almacenamiento, la potencia máxima de salida y el tamaño del sistema fotovoltaico.
Por ejemplo, basándose en un hogar que consume 7000 kWh/año, con 2 unidades principales + 2 baterías (20 kWh en total), 6000 W de salida y 8000 W de energía fotovoltaica:
8000 W × 0,93 = 7440 kWh (generación anual estimada) 7440 kWh × 0,78 = 5803 kWh (energía autoconsumida) 5803 kWh × 0,40€ = 2321 € (ahorro anual estimado)
El ratio de generación fotovoltaica y el ratio de autoconsumo varían según la región, el tamaño del sistema y el patrón de uso. Combinar tu sistema fotovoltaico con un almacenamiento adecuado en baterías puede aumentar de forma significativa el autoconsumo. Según el Centro Conjunto de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, añadir almacenamiento en baterías puede aumentar el autoconsumo fotovoltaico del 40–60 % al 70–85 % para un sistema que produce la mitad del consumo anual de un hogar. (Fuente: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Esta condición se aplica a todas las referencias de "Ahorro Anual" en esta página.
² En el modo local, las siguientes funciones no están disponibles: Funciones de IA, integración dinámica de tarifas, previsión solar, estadísticas de datos, uso compartido de dispositivos, reinicio de datos y actualizaciones de firmware OTA. No se pueden integrar dispositivos de terceros sin conexión local en el sistema. Solo los dispositivos del ecosistema conectados localmente son compatibles con la automatización local. Esta condición se aplica a todas las referencias de "modo local" en esta página.
³ "Huella un 40 % más pequeña. El más ligero. Mayor densidad energética do las soluciones de 5 kWh." se basa en una comparación de la huella de instalación (área del suelo) con sistemas de batería doméstica seleccionados de capacidad similar disponibles en el mercado europeo. Los requisitos de espacio reales pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación. Si mueve el equipo con las manos, use guantes protectores para evitar lesiones. Dado que el equipo tiene un peso considerable, manéjelo con cuidado. Si se requieren dos o más personas, asegúrese de mantener una comunicación clara y coordinación entre el personal para prevenir lesiones. Esta condición se aplica a todas las referencias de "40 % menos espacio en planta" en esta página.
⁴ Para conseguir una salida más alta, la conexión al cuadro de distribución la debe llevar a cabo un electricista certificado o profesional cualificado.
⁵ Ciclo de vida basado en pruebas a 25 ± 2 °C, tasa de carga/descarga de 0,25 P, profundidad de descarga del 90 %, con ≥60 % de retención de capacidad al final de la vida útil. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso. La garantía de 10 años está sujeta a términos y condiciones. Los detalles de la cobertura, incluidos los casos de uso y exclusiones aplicables, están disponibles en https://es.ecoflow.com/pages/warranty-policy
⁶ Basado en la investigación de mercado disponible en el momento de la publicación. Se espera que se lance en septiembre de 2026.
⁷ La batería puede funcionar inmersa en agua hasta 10 cm de profundidad. Esto se ha pensado solo para una exposición temporal: la inmersión continua no debe superar los 30 minutos. La inmersión prolongada más allá de este límite puede afectar al rendimiento y no se recomienda.
⁸ Basado en el número acumulado de usuarios registrados en la aplicación a fecha de 31 de marzo de 2026. Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de Investigación de Mercado de Aplicaciones de Sistemas de Almacenamiento de Energía para Hogares Inteligentes Global 2025.
⁹ EcoFlow ocupó el primer lugar a nivel mundial en la industria de soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes por volumen de ventas en 2024 (10,2 % de participación de mercado). Fuente de datos: Frost & Sullivan, Informe de investigación de la industria de soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes a nivel global (investigación completada en diciembre de 2025). Las "soluciones de almacenamiento de energía para hogares inteligentes" se refieren a soluciones integrales que combinan sistemas de almacenamiento de generación de energía con tecnologías de gestión energética inteligentes para generar, almacenar, despachar y optimizar la energía del hogar, que abarcan principalmente sistemas solares para el hogar, sistemas de almacenamiento de energía residencial, estaciones de energía de respaldo para el hogar y estaciones de energía portátiles.
¹⁰ Para conseguir una salida más alta, la conexión al cuadro de distribución la debe llevar a cabo un electricista certificado o profesional cualificado.
11. EcoFlow se reserva el derecho a modificar la oferta de productos y las exenciones de responsabilidad sin previo aviso, salvo en los casos en que lo exija la legislación aplicable. Todas las reclamaciones están sujetas a la documentación oficial del producto.
12. A menos que se indique lo contrario, todas las imágenes, vídeos y contenidos de pantalla sobre el producto en sí en esta página son solo para referencia. Los efectos reales del producto (incluidos, entre otros, la apariencia, el color y el tamaño) y los contenidos de la pantalla (incluidos, entre otros, los fondos, la interfaz de usuario y las ilustraciones) pueden variar.
13. A menos que se indique lo contrario, todos los datos de rendimiento de esta página provienen de EcoFlow Labs en un entorno controlado y son solo de referencia. Los datos reales pueden variar según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
14. Algunas funciones de la aplicación requieren una conexión a Internet activa y pueden requerir una suscripción premium. El modo local admite el funcionamiento sin conexión; sin embargo, algunas funciones no están disponibles sin acceso a Internet. Si la sesión caduca, se requiere una conexión a Internet para volver a iniciar sesión antes de controlar el dispositivo.
15. Todos los testimonios de clientes son proporcionados por usuarios reales de EcoFlow. Los resultados individuales pueden variar según la configuración del sistema, la ubicación y los hábitos de uso.
